Spawanie żeliwa
- baltazar_gabka
- Posiadany PUG: 205
- Numer Gadu-gadu: 4119593
Re: Spawanie żeliwa
tak da sie spawać spawarką transformatorową tylko trzeba mieć specjalną elektrode 1 szt kosztuje ok 10-15 zł.
http://www.baltazar_gabka.205.pl/
- Gruszka
- Posiadany PUG: 205 1.9TD
- Numer Gadu-gadu: 9098206
Re: Spawanie żeliwa
Podobno trzeba podgrzać najpierw żeliwo. Czy ktoś pospawa żeliwo?:)
Diesel Power
- bananowiec
- Numer Gadu-gadu: 4940298
Re: Spawanie żeliwa
Koło naszej firmy jest zakład spawalniczy i zrobią Ci to bez problemu!
- Posiadany PUG: 205GTI , 405MI16 , 205 CABRIO
Re: Spawanie żeliwa
Ale żeliwo czy staliwo?
Idzie spawac ,a takie rzeczy jak np kolektor wydechowy pospawasz zwykłym migomatem.
- Gruszka
Re: Spawanie żeliwa
Chodzi o przyspawanie jednego mocowania skrzyni biegów i dorobienie drugiego. Jest to żeliwny blok silnika 1.9TD po dzwonie. Silnik jest na chodzie więc nie opłaca się wymieniać bloku. Bananowiec zapytaj jeśli możesz czy mi to zrobią, czy dają na to jakąś gwarancję i mniej więcej jaki jest tego koszt.
Diesel Power
Re: Spawanie żeliwa
Pospawac idzie ,tylko pytanie czy nie odpadnie od wibracji i drgań.
- stef
- Posiadany PUG: 205mi16
- Numer Gadu-gadu: 4896812
Re: Spawanie żeliwa
Chyba nie wiesz o czym mówisz? Jak to określileś zwykły kolektor jest właśnie kolektorem żeliwnym. Trzeba spawać specjalną elektrodą i robi się to etapami (po kawałku)orel11 pisze:Ale żeliwo czy staliwo?
Jak będzie dobrze pospawane i dobrze dobraną elektrodą nie pęknie. Wszystko też zależy od tego z jakiego materiału jest wykonana taka łapa. Niektóre elementy spawają się bardzo dobrze, inne po prostu pękają.
Re: Spawanie żeliwa
Nieduze ubytki w zeliwie da sie faktycznie wypelnic migomatem ze zwyklym drutem, inna sprawa jest wytrzymalosc mechaniczna takiego spawu. Generalnie spawanie zeliwa to nielatwy temat, poniewaz spawanie wprowadza duze naprezenia termiczne do spawanego elementu, co czesto skutkuje pozniejszym pekaniem niedaleko miejsca spawania. Dobra metoda jest rownomierne rozgrzanie calego elementu i po spawaniu powolne chlodzenie calosci, jednak to nie gwarantuje zmiany ksztaltu po ostudzeniu. W przypadku nie rozebranego silnika nie wchodzi to w gre. A nawet po rozebraniu calkiem mozliwe ze go "rzuci" . Wazny jest rowniez rodzaj zeliwa-jedne jak Stef wspomnial spawaja sie calkiem przyzwoicie, inne bardzo zle. Generalnie zagrycha z takim silnikiem. Nikt ci raczej nie zagwarantuje sukcesu, pozostaje metoda prob i ewentualnego placzu
- Gruszka
Re: Spawanie żeliwa
Kończąc temat przyznam, że mocowania silnika są przyspawane, trzymają się. Silnik lata w kolejnym Pugu bezproblemowo:)))))
pozdrawiam!
pozdrawiam!
Diesel Power
