Witam,
pewnie nie jeden z was przerabiał problem wiązki.
Interesuje mnie co trzeba mieć, żeby przejść na sterowanie motroniciem.
Zaczynamy od tego że silnik to 1.9 wersja 128 km bez sondy lambda (jetronic).
Czy jest możliwość przejścia na wiązkę np z xanti motronic gdzie jest map sensor ??
Na pewno potrzeba wiązkę, kompa, czujnik położenia wału, koło zamachowe z zębami pod czujnik i co dalej ?? Ktoś rozkminiał może taki problem ??
Za wszelkie sugestie dzięki, może rozwinie się ciekawa rozmowa.
Przeróbka jetronica na Motronica.
- Posiadany PUG: 205 GTI
- Numer Gadu-gadu: 6928887
Re: Przeróbka jetronica na Motronica.
Z jakiego silnika chcesz zaadoptować wtrysk? Silniki D6E wychodziły fabrycznie na tym systemie a to był silnik XU9J(A/K), więc swap nie powinien być problemem i powinno to dobrze współgrać z XU9JA. W wiązce może być inne połączenie z wiązką kokpitową. Jednak dla dobrego elektryka adaptacja jej do 205 nie powinna stanowić problemu
Mi chodzi taki pomysł po głowie ale chciałbym wsadzić ten wtrysk do XU9JAZ czyli już na motronicu ale z przepływką. Więc tu mogło by się to ograniczyć tylko do wymiany wiązki i kompa
Chce to odpalić na wtryskach z JA. Wiem że tutaj będzie więcej kombinacji. Problem może stanowić połączenie wiązek i na pewno jeszcze dołożenie lambdy. Może ktoś się wypowie kto ma motronica na przepływce.
