Przerobienie belki z bębnami na tarcze?? GTI
: 21 lut wt, 2012 8:31 pm
autor: matti093
Witam mam pytanko czy da rade przerobić belke z hamulcem bębnowym na tarcze ??:> proszę o pomoc bo chciałbym się dowiedzeć czy trzeba nową belke kupować z tarczami??;>
Re: Przerobienie belki z bębnami na tarcze?? GTI
: 21 lut wt, 2012 8:43 pm
autor: Haku
Podepnę się pod temat, gdyż sam szukam aktualnie szczegółów odnośnie takiej modyfikacji.
: 21 lut wt, 2012 8:46 pm
autor: dexen
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=2&t=24481
belka z GTI do wzięcia za nieduże pieniądze -- to jest chyba z tarczami...?
Co do przeróbki -- wcześniejsza dyskusja:
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=27&t=19161
(swoją drogą, jest subform `
Ukl. hamulcowy, zawieszenie, ukl. sterowniczy')
: 21 lut wt, 2012 9:19 pm
autor: Manwe
z poprzednich tematów wynika, że da się przerobić, ale jest to gra niewarta świeczki bo właściwie zostaje rura a reszta musi być zmieniona przerobiona
: 21 lut wt, 2012 9:58 pm
autor: DJPreZes
Rura i wahacz zostają. Do wymiany zacisk, podstawa tarczy i czop, chociaż na siłę, to i on może zostać.
: 21 lut wt, 2012 10:55 pm
autor: Manwe
to ciekawe jak zamontujesz zacisk hamulcowy do wahacza, który nie ma na niego przewidzianych mocowań
: 21 lut wt, 2012 10:58 pm
autor: DJPreZes
Oczywiście, że jest mocowanie, ale nie na zacisk, tylko na wspornik który zamocuje ten zacisk.
: 21 lut wt, 2012 11:00 pm
autor: Haku
Oprócz tych zabiegów konieczna będzie również wymiana linek ręcznego, oraz dołożenie korektorów siły hamowania.
: 21 lut wt, 2012 11:15 pm
autor: Manwe
ok prezes mój błąd natomiast korektory nie są musowe
jeżdżę na zawieszeniu z gti już chwile bez korektorów i nie zdarzyło się żeby zablokowało wcześniej tylna oś
: 21 lut wt, 2012 11:23 pm
autor: DJPreZes
U mnie tak samo. Dodatkowo mam serwo z GTI oraz pompę z 406 i tylko raz mi zblokowało tył, ale to tylko dlatego, że miałem jeden przewód przytkany i...dłuuuga historia.
: 22 lut śr, 2012 11:13 am
autor: Para
Czyli moral tej historii taki, że korektory siły hamowania na tylnej osi są zbędne?
: 22 lut śr, 2012 11:14 am
autor: DJPreZes
Nie wiem - ja nikogo do złego nie namawiam. Nie mam, ale ciągle rozmyślam czy nie kupić - będę się jeszcze spokojniej czuć.
: 22 lut śr, 2012 12:18 pm
autor: Manwe
uznajmy, że nie są konieczne, ale dla świętego spokoju wskazane
