Problemy z XU9JAZ
- marcpol
- Posiadany PUG: 205 1.1 Look; 205 1.6 GTI
Re: ustawienie zapłonu XU9JAZ
Grzesiek masz te 309 w Białystoku? Jeśli tak, to pomogę.
Stoi w Supraślu.
EDIT:
Krzyska podsunął pomysł aby sprawdzić czujnik temperatury.
Wypiąłem kostkę, wyczyściłem i dogiąłem konektory, sprawdziłem przejście do kompa i nic to nie dało.
Wygrzebałem z garażu drugi czujnik i po wymianie to samo
Oba czujniki w temperaturze ok 15 st. wykazują opór ok 890 omów.
Pug nadal odpala od strzała, powoli sam wkręca się na ok 1,5k obr., po czym łagodnie gaśnie.
EDIT:
Dziś upłynął kolejny dzień na walkę z pugiem
Mam już dosyć
Dokładne oględziny silnika wykazały, że jeden króciec podciśnienia w przepustnicy nie był zaślepiony. Ucieszyłem się nawet z tego powodu, myśląc, że to to jest przyczyną.
Zaślepiłem króciec i... doopa
nic to nie dało
Opryskałem jeszcze raz cały dolot plackiem i nie nie ma nieszczelności
Wymieniłem lambdę i też nic nie dało. Może mam pomylone kostki? Niebieska jest podpięta do niebieskiej
Wymieniłem kopułkę, palec i kable na stare, świece na nówki NGK i też nic
Teraz zmieniły się tylko objawy. Odpala, pracuje niezbyt dobrze a na wciśniecie gazu reaguje bardzo źle- strzela, prycha itp. Teraz kręci się tylko do 2k obr
Przy pierwszej próbie czytania błędów wywalił jakiś kosmos- 1-8-2, 9-2, 9-4
Później nie wywalił ani jednego błędu nawet na LPG
Tak, ustawiony na dwa sposoby. Dla świętego spokoju chyba do niego zajrzę raz jeszcze
- marcpol
Co to znaczy rozrząd ustawiony na dwa sposoby? Jest jeden poprawny sposób synchronizacji napędu rozrządu.
Sonda lambda zupełnie nie ma nic do problemu, nawet sonda z grzałką zaczyna pracować dopiero kilka minut po uruchomieniu silnika.
Naprawiając auto w ten sposób niedługo wymienisz większość sprawnych podzespołów, wydasz mnóstwo pieniędzy, a problem zostanie nierozwiązany.
Sprawdź zasilania i masy na sterownik, rezystancje czujników, czujnika zamknięcia i pełnego otwarcia przepustnicy itp sprawdzaj na kostce sterownika.
Napisz też, jak wystąpił problem.
Rozrząd ustawiony po znakach na pasku i na kółkach
- krzyska
- Posiadany PUG: Forever, Griffe, Honda CB125Twin 1978, Alfa Romeo 147JTDm, Peugeot 207UjemnieDynamiczny
a z wtyczką od przepływomierza jest wszystko OK? jak i samym przepływomierzem??
GTI_Efekt Masy
Przepływki testowałem dwie w tym jedną regenerowaną przez TRW. Sprawdziłem kostkę i wszystkie piny mają przejście do kompa.
Na razie nic nie udało się zdziałać-brak czasu
- zmac
Grzesiek musisz zorganizowac jakis zlot w Białymstoku, po zlocie w Białej Kuby gti ożyło
Jestem otwarty na propozycje
W przyszłym tygodniu może uda się go przywieźć do domu
Teraz nie mam czasu i ochoty jeździć te 23km
- Numer Gadu-gadu: 10911568
Grzesiek masz Motronika - napisz jak u Ciebie są podłączone kable na wtyczce do przepływomierza?
