łańcuch pompy oleju
hryno
Login tlen: hryno
łańcuch pompy oleju
Post autor: hryno »
witam mam pytanie czy ktoś wie jaki ma mieć luz lub długość łańcuch pompy oleju w 1.9 benzyna
Re: łańcuch pompy oleju
Oryginalnie pomiędzy pompą a blokiem jest metalowa podkładka, do tego seryjny łańcuch i MUSI byc ok. Taki setup ma bardzo delikatny luz na łańcuszku, tzn nie jest napięty jak struna ale i nie ma nadmiernego luzu.
hryno
Login tlen: hryno
Post autor: hryno »
a czy można precyzyjniej :( można kupić nowy lub poznać rozmiar tzn. długość łańcuszka
2mouse
Post autor: 2mouse »
hryno pisze:a czy można precyzyjniej :( można kupić nowy lub poznać rozmiar tzn. długość łańcuszka
Nowy w ASO koło stówy, jest dostępny. nie bawił bym się w dobieranie, zbyt wiele zmiennych i za poważna funkcja... 8)
okazuje się, że występują trzy rodzaje tego łańcuszka
nr ref : 1033 09
- BENZYNA
50-OGNIWOWY
nr ref : 1033 06
- DIESEL BEZ XUD7T
48-OGNIWOWY
nr ref 1033 10
- DIESEL I XUD7T
52-OGNIWOWY
Natomiast blaszki są grubości :
nr ref 1012 06 - grubość 0,7 mm
Wszystkie XU - BEZ XUD7T
nr ref 1012 07 - grubość 1,1 mm
- DIESEL I XUD7T
