czujnik poziomu plynu chlodniczego- zbiorniczek z diesla
: 20 cze śr, 2012 9:23 pm
autor: buniooo
witam
mam problem z podlaczeniem/dzialaniem czujnika plynu w zbiorniczku z DIESLA.
czy ktos ma jakies foto jaki przewod do ktorego pinu w kostce? jak bym nie podlaczyl to jest zle:D
ogolnie mam juz 2 takie czujniki i kazdy do innego na multimetrze pokazuje 8)7
Re: czujnik poziomu plynu chlodniczego- zbiorniczek z diesl
: 20 cze śr, 2012 10:45 pm
autor: marcpol
Jeśli czujnik poziomu płynu w dieslu jest taki sam, jak w GTI PH1 to zupełnie nie ma znaczenia jak podłączysz przewody.
Czujnik ma bardzo prostą budowę, składa się z pływaka z namagnesowanym pierścieniem i kontaktronu.
Działa równie prosto - poziom płynu właściwy - pływak w górze, pole magnetyczne nie działa na kontaktron, styki rozwarte; poziom płynu poniżej właściwego, pływak na dole, pole magnetyczne działa na kontaktron, styki zwarte, zapalona kontrolka.
Ogólnie ten układ pomiarowy jest błędnie zaprojektowany, uszkodzenie kontaktronu, opiłki na magnesie, uszkodzenie przewodów mogą sprawić, że czujnik nie pokaże braku płynu.
: 21 cze czw, 2012 5:51 am
autor: buniooo
wlasnie ze czujnik nie posiada zadnych elementow ruvhomych. Wychodza z niego dwa preciki o dlugosci ok 7cm.
: 21 cze czw, 2012 8:11 am
autor: pawel
bunio dziś Ci wyśle na PW
: 21 cze czw, 2012 8:16 am
autor: pawel
jeszcze pytanie czy Twój czujnik jest 2 czy 3 pinowy?
: 21 cze czw, 2012 9:22 am
autor: buniooo
czujnik jest 3 pinowy, a kostka instalacji ma 2(masa + sygnal)
: 21 cze czw, 2012 10:09 am
autor: pawel
pin nr 1 - zasilanie +12V
pin nr 2 - lampka
pin nr 3 - masa
Sprawdzone na podstawie schematu
: 21 cze czw, 2012 10:41 am
autor: buniooo
suuuuuuper! Dzieki pawel
dam znac czy dziala wieczorem:)
: 21 cze czw, 2012 11:47 am
autor: pawel
opisy nr pinów są na czuniku, podepnij poprawnie
: 21 cze czw, 2012 8:39 pm
autor: buniooo
wyglada na to ze wszystko dziala. raz jeszcze dzieki Pawle
mozna zamknac
: 21 cze czw, 2012 8:59 pm
autor: pawel
Nie ma za co :)
