Wywala płyn chłodniczy!!!
1.6_CTI
Posiadany PUG: 1.6 CTI 87r.
Numer Gadu-gadu: 5253178
Post autor: 1.6_CTI »
Panowie mam sprawę,
po wymianie termostatu przejechałem ok 2kkm. Dziś jak odpaliłem auto to zaczęło wywalać płyn z chłodnicy, możliwe że padł termostat i obieg jest zamknięty przez co rozgrzany płyn z silnika wywala do zbiornika wyrównawczego mam rację? Co się stanie jak wyciągnę termostat i poskładam bez? Z góry dzięki z odpowiedź
marcpol
Posiadany PUG: 205 1.1 Look; 205 1.6 GTI
Re: Wywala płyn chłodniczy!!!
Post autor: marcpol »
Sprawdź korek zbiorniczka wyrównawczego. Sprawdź czy chłodnica się nagrzewa. Jeśli zawór termostatyczny jest cały czas zamknięty nie będzie obiegu przez chłodnicę (będzie minimalny). Jeśli chłodnica się nagrzewa spróbuj odpowietrzyć układ, odpowietrzniki są przy przewodach nagrzewnicy i na obudowie termostatu. Jeśli nie pomoże to test CO2, da się zrobić nawet zwykłym analizatorem spalin, potem upg lub głowica/blok.
1.6_CTI
korek wyrównawczego jest ok, mi to ewidentnie wygląda na awarie termostatu, silnik się grzeje obieg zamknięty chłodnica zimna a płyn w silniku się gotuje i wywala go cały czas do wyrównawczego przy czym robi się ciśnienie i płyn nie nadąża wypływać wężykiem spustowym i wali do przepustnicy dużo płynu
niech mi ktoś powie czy stanie się coś jak wyciągnę termostat i poskładam bez niego??
marcpol
Nic, silnik będzie miał problemy z nagrzaniem się. Termostat sprawdź po wyjęciu. Potrzebny garnek z wodą, kuchenka i termometr.
