Kod silnika
mrowa773
Posiadany PUG: 1.8 Dturbo
Numer Gadu-gadu: 2605139
Kod silnika
Post autor: mrowa773 »
Witam! Nie wiem czy to odp. dział ale nie wiem jaki mam kod silnika, może mi ktoś pomóc? Jest to silnik 1.8 D turbo, pompa lucasa.
Na 1/4 mili ściagają się Volkswageny. Na zakrętach prawdziwe samochody
marcpol
Posiadany PUG: 205 1.1 Look; 205 1.6 GTI
Re: Kod silnika
Post autor: marcpol »
XUD7T
Regeneracja wtryskiwaczy benzynowych, diesla, alternatorów, rozruszników http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=8&t=25519
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Re: Kod silnika
Post autor: palpio »
Sprawdź tabliczkę na bloku z napisem PTC w okolicy alternatora jeśli masz tam napisane A8B to XUD7T, jeśli nic nie pisze to jest to XUD7T/L
bananowiec
Numer Gadu-gadu: 4940298
Re: Kod silnika
Post autor: bananowiec »
Ktoś wie czym różniły się wersje XUD7T i XUD7T/L ?
mrowa773
Re: Kod silnika
Cześć bananowiec. Posiadasz jeszcze 205 1.8 Dturbo? Robiłeś jakieś modyfikacje w silniku?
bananowiec
Re: Kod silnika
Robiłem, modyfikacje na tak zwany "stage 1" polegające na zwiększeniu stałej dawki paliwa w pompie wtryskowej, zwiększeniu ilości paliwa przy wzroście ciśnienia doładowania regulowane na "boosterze" przy pompie wtryskowej oraz podniesienie ciśnienia doładowania do 1,2 bara czyli o 0,5 bara więcej niż fabrycznie.Polecam takie modyfikacje. Jak chcesz więcej info to pisz na PW.
