1.8 Dturbo nie chce odpalić
mrowa773
Posiadany PUG: 1.8 Dturbo
Numer Gadu-gadu: 2605139
Post autor: mrowa773 »
Witam! Mój problem polega na tym że samochód nie chce odpalić. Akumulator mam nowy, ale jeszcze dla pewności pod starter podpiąłem i także nie chce zapalić. Także próbowaem odpalić na "ostro", ale to nic nie dało. Nie wiem co jest grane, nieby chce zakręcić ale coś jakby blokuje.
Na początku wszystko było ok zapalił dojechałem na stację, zalałem i odpaliłem. Ujechałem może z 300m do świateł chciałęm dojechać na "luzie" wcisnąłem sprzęgło i tyle padł.
Na 1/4 mili ściagają się Volkswageny. Na zakrętach prawdziwe samochody
cejot
Forum Admin
Re: 1.8 Dturbo nie chce odpalić
Post autor: cejot »
Podobnie miałem z jedną swoją 205... zgasła przy światłach, potem coś tam kręciła, ale nie zapalała. Co się stało? Pasek rozrządu podziękował za współpracę. Może to sprawdź.
rallye
Numer Gadu-gadu: 3612169
Login tlen: fastadi
Post autor: rallye »
proponuje sprawdzić czy pompa wtryskowa daje paliwo na wtryski :) poluzować nakrętki na przewodach i kręcić :)
Fast Garage ... in progress
mrowa773
Cejot u mnie taka sama sytuacja. Tylko jeszcze nie wiem czy pasek. Dziś zaciągnę do siebie na warsztat i piątek wieczór będę zaglądał co się stało. A jeśli można wiedzieć to jakie były u Ciebie straty i ile Cię to kosztowało.
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
No cóż... wyjąłem silnik z auta. Nawet go nie rozebrałem i mi go podpieprzyli. :roll:
Gruszka
Posiadany PUG: 205 1.9TD
Numer Gadu-gadu: 9098206
Post autor: Gruszka »
zrób dwa pełne obroty kluczem za wał korbowy.
Diesel Power :P
mrowa773
Dobra, załóżmy że silnik naprawdę dostał (pogięte zawory,głowica do roboty itp) Jakie są koszty? Czy nie będzie się opłacało wymienić na inny silnik.
bananowiec
Numer Gadu-gadu: 4940298
Post autor: bananowiec »
Koszt naprawy głowicy z wymianą zaworów, uszczelniaczy i prowadnic + planowanie, nowa uszczelka pod głowice to koszt ok 700-800zł.
Nie bądź pesymistą i sprawdź wszystko na spokojnie.
Ściągnij pokrywę rozrządu i kluczem przekręć silnik czy nie blokuje się i nie ma jakiś przeskoków.
Kolejna rzecz to tak jak pisał rallye luzuj wtryskiwacze na nakrętce i patrz czy wypływa ropa podczas kręcenia, jeśli nie to jest to problem z pompą wtryskową.
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Jakieś nowości w temacie? Wiadomo co się stało?
mrowa773
Już wiadomo co się stało. MIałem stłuczkę i przy niej zerwała się masa..Dlatego nie chciał odpalić.
