Różnice między 1.6gti a 1.9gti
SkaczacyJelonek
Posiadany PUG: 205 1.9 GTI 128KM
Post autor: SkaczacyJelonek »
Witam jak w temacie.
Jakie są różnice w osprzecie między 1.6 /105km/ a 1.9 122km motronic
- komp
- przeplywka
- wiązka
- cewka(?)
...cos jeszcze? szykuje sie do wymiany silnika i chciałbym wiedziec... :roll:
Ostatnio zmieniony 04 maja sob, 2013 9:50 pm przez SkaczacyJelonek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Różnice między 1.6gti a 1.9gti
Wiazka to raczej ta sama. Cewke tez mozesz zostawic. Predzej aparat zaplonowy trzebaby wymienic. Koniecznie trzeba wymienic wtryskiwacze razem z regulatorem. Pompe paliwa też dobrze byloby podmienic.
SkaczacyJelonek
moalez podmienilem - MOTONIC 122 w planie.
dalej podtzymuje - jakie różnice???
moalez'a to jeszcze wybacze, ale z tym motonic'kiem to przesadziles 8)7
komp, wiązka, przeplywka, cewka(chodz mozna uzyc tą w ksztalcie walca), wtryskiwacze z regulatorem, pompa paliwa, rozdzielacz zamiast aparatu zaplonowego.
SkaczacyJelonek
nie wiem czy obczailes że nie działa poprostu "R" :D
Rozdzielacz zamiast aparatu?
o pompie to nie pomyslalem.... http://allegro.pl/pompa-paliwa-peugeot- ... 04051.html 8)7
niby ta sama..
Jakoś "różnice" udalo ci się splodzić 8)
W motronicu nie ma aparatu zaplonowego jest tylko kopulka z palcem, zaplonem steruje komputer.
Co do pompy to pisze ze swojego doswiadczenia, jak twoja pompa bedzie miala ksiazkowa wydajnosc to nie wymieniaj.
SkaczacyJelonek
Dobra - podsumujmy - ZAPEWNE KOMUS JESZCZE TO SIE PRZYDA W PRZYSZŁOŚCI:
1.6gti jetronic a 1.9motronic/pomijajac co w silniku-tloki,walek,etc):
-komputer
-wiązka
-wtryski+regulator
-pompa paliwa
-SONDA LAMBDA(!)
-katalizator(i tak go nie bedzie...jakie skutki?)
-rozdzielacz+kopułka+paluch
-cewka+moduł+ przewód
i tyle, TAK? Prosze o pomoc bo za tydzien jade bo drugi motor kawal drogi i moge brac co chce (ale tez place więc nie chce brac za duzo...:P)
