				Różnice między 1.6gti a 1.9gti
				: 03 maja pt, 2013 11:13 pm
				autor: SkaczacyJelonek
				Witam jak w temacie.
Jakie są różnice w osprzecie między 1.6 /105km/ a 1.9 122km motronic
- komp
- przeplywka
- wiązka
- cewka(?)
...cos jeszcze? szykuje sie do wymiany silnika i chciałbym wiedziec...
				Re: Różnice między 1.6gti a 1.9gti
				: 04 maja sob, 2013 7:46 pm
				Wiazka to raczej ta sama. Cewke tez mozesz zostawic. Predzej aparat zaplonowy trzebaby wymienic. Koniecznie trzeba wymienic wtryskiwacze razem z regulatorem. Pompe paliwa też dobrze byloby podmienic.
				: 04 maja sob, 2013 9:53 pm
				moalez podmienilem - MOTONIC 122 w planie.
dalej podtzymuje - jakie różnice???
				: 05 maja ndz, 2013 12:48 am
				moalez'a to jeszcze wybacze, ale z tym motonic'kiem to przesadziles
komp, wiązka, przeplywka, cewka(chodz mozna uzyc tą w ksztalcie walca), wtryskiwacze z regulatorem, pompa paliwa, rozdzielacz zamiast aparatu zaplonowego.
				: 05 maja ndz, 2013 11:37 am
				nie wiem czy obczailes że nie działa poprostu "R"
Rozdzielacz zamiast aparatu?
o pompie to nie pomyslalem....
http://allegro.pl/pompa-paliwa-peugeot- ... 04051.html
niby ta sama..
				: 05 maja ndz, 2013 12:13 pm
				Jakoś "różnice" udalo ci się splodzić
W motronicu nie ma aparatu zaplonowego jest tylko kopulka z palcem, zaplonem steruje komputer.
Co do pompy to pisze ze swojego doswiadczenia, jak twoja pompa bedzie miala ksiazkowa wydajnosc to nie wymieniaj.
				: 05 maja ndz, 2013 4:46 pm
				Dobra - podsumujmy - ZAPEWNE KOMUS JESZCZE TO SIE PRZYDA W PRZYSZŁOŚCI:
1.6gti jetronic a 1.9motronic/pomijajac co w silniku-tloki,walek,etc):
-komputer
-wiązka
-wtryski+regulator
-pompa paliwa
-SONDA LAMBDA(!)
-katalizator(i tak go nie bedzie...jakie skutki?)
-rozdzielacz+kopułka+paluch
-cewka+moduł+ przewód
i tyle, TAK? Prosze o pomoc bo za tydzien jade bo drugi motor kawal drogi i moge brac co chce (ale tez place więc nie chce brac za duzo...
