XUD9TE wywala płyn ze zbiornika wyrównawczego
Mam taki problem, silnik wywala płyn zbiornikiem wyrównwczym przy wyższych obrotach silnika. termostat wymieniony, układ odpowietrzony, uszczelka pod głowicą wymieniona, głowica sprawdzona cisnieniowo.
Co jest nie tak?
Co jest nie tak?
- Kamkiler
- Posiadany PUG: 205 TCTi
- Numer Gadu-gadu: 3470719
Re: XUD9TE wywala płyn ze zbiornika wyrównawczego
jeżeli układ jest odpowietrzony to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą lub nieszczelnośćkanałów wodnych głowicy
kanały szczelne a i uszczelka w porządkuKamkiler pisze:jeżeli układ jest odpowietrzony to prawdopodobnie uszczelka pod głowicą lub nieszczelnośćkanałów wodnych głowicy
- pug205gti
może z obiegiem coś nie tak ? Pompa wody sprawna ?
pompa wody nowapug205gti pisze:może z obiegiem coś nie tak ? Pompa wody sprawna ?
Podjedź do jakiegoś serwisu, który ma tester obecności CO2 w płynie chłodniczym.
Niby uszczelka nowa, ale mogła gdzieś puścić
a jesli nie to co wtedy?grzesiek309 pisze:Podjedź do jakiegoś serwisu, który ma tester obecności CO2 w płynie chłodniczym.
a i w dodatku płyn chłodzący nie wraca do zbiornika prze przewód powrotny
Trzeba sprawdzić wszystko po kolei. Jak wyeliminujesz uszczelkę, zajrzyj w rozrząd i termostat. Dziś taki chłam produkują, że nie zdziwiłbym się, gdyby nowa pompa wody się rozpadła
- pug205gti
napęd pompy może się obracać a turbinka może stać w miejscu
No właśnie. Niektóre pompy mają wirniki montowane na wcisk bez żadnego klinka. Wystarczy, że jakiś kitajec źle zaprogramował maszynę i wyszedł wałek za cienki, albo otwór w wirniku za duży
ale wtedy silnik by się grzał a on się nie grzeje, jak mu depne do 170 km/h to temperatura podejdzie do 90 i po paru sekundach schodzi do 82 stopni
Czyli wali ciśnienie w układ
czyli znowu uszczelka?
W sieci piszą że takie objawy jak moje daje też popsuty(wyrobiony) korek zbiornika wyrównawczego
- pug205gti
Jeżeli głowica była sprawdzana uszczelka nowa to również przydałoby się sprawdzić blok .
winny okazał się korek zbiorniczka wyrównawczego
