napięcie na wtryskiwaczach
mercii
Posiadany PUG: 205 1.9 GTI
Post autor: mercii »
Witam
Mam 1.9 gti i mam także problem z jego uruchomieniem na benzynie.
Sprawdzam powoli kostki, napięcia itd i z tego sprawdzania wiem narazie:
- napięcie na pompie to 6v
- brak napięcia na wtyczkach do wtryskiwaczy
- pompa paliwa działa wpięta na krótko
- jest prąd na wtyczkach od stacyjki
Czy zasilanie wtryskiwaczy (niebiesko-czarny kabel) idzie bezpośrednio z komputera?
Wiązka od wtryskiwaczy wchodzi bezpośrednio pod pompą hamulcową do kabiny.
Dziękuje za pomoc.
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Re: napięcie na wtryskiwaczach
Post autor: pawel »
- napięcie na pompie paliwa powinno być takie jak na akumulatorze oczywiście po załączeniu przekaźnika pompy paliwa (przekaźnik pompy paliwa znajduje się w skrzynce w komorze silnika po lewej stronie auta (przy podszybiu)
- Wtryskiwacze działają tak że wszystkie na jeden pin dostają +12V po stacyjce a na drugi pin (-) przychodzi ze sterownika silnika
- wiązka od wtryskiwaczy wchodzi do sterownika silnika czyli po prawej stronie za filtrem paliwa (ale tam idą tylko kable odpowiedzialne za minus)
P205
mercii
Dziękuje,
Winą za nieodpalanie były jednak przekaźniki które znajdują się przy lewym nadkolu.
Przeczyściłem i samochód odpalił. Co prawda po chwili pracy zaczyna pracować jakby na 3 cylindry ale ważne że pracuje:)
