Problemy z silnikiem 1.8 8v peugeot 306
: 20 lis czw, 2014 10:22 pm
autor: bhejduk
Witajcie,
piszę w imieniu mojego brata, posiada on peugeota 306 z silnikiem 1.8 8v. Liczy że mu pomogę, ale nie do końca mogę poradzić sobie z diagnozą, samochód nierówno pracuje, ciężko odpala, przy dojeżdżaniu do skrzyżowania gaśnie i na benzynie i na gazie.
Wyrzucało błąd cewki, wymieniliśmy cewkę i było ciut lepiej, ale zrobiło się zimno i w sumie efektów nie widać. Podobno zły luz zaworowy może powodować takie cuda, czy jednak nie aż tak? Co może palić obwody cewki zapłonowej? Na co zwrócić uwagę przy tym silniku, bo ciągle są kłopoty. Pozdrawiam
Re: Problemy z silnikiem 1.8 8v peugeot 306
: 20 lis czw, 2014 10:34 pm
autor: grzesiek309
Jaki gaz? Może to w instalacji należy szukać przyczyn
: 20 lis czw, 2014 10:52 pm
autor: krzyska
podobne objawy mieliśmy przy pracy na lpg i benzynie jednocześnie
: 20 lis czw, 2014 11:01 pm
autor: bhejduk
Sterownik bingo M.
Uszkodzony sterownik jeśli pracuje na jednym i na drugim, czy bardziej elekrozawór?
: 20 lis czw, 2014 11:10 pm
autor: grzesiek309
Czyli druga generacja. Elektrozaworu do benzyny nie ma, jest przekaźnik odcinający wtryskiwacze lub emulator. Miałem kiedyś taki przypadek, że na gazie nie odcinało benzyny.
Sterownik jest podpięty do sygnału z cewki, więc może powodować ekscesy w jej obwodzie.
: 20 lis czw, 2014 11:11 pm
autor: bhejduk
Faktycznie, czyli muszę pobawić się w elektryka.
Dzięki, ale wszelkie sugestie co do tego silnika są mile widziane.
: 20 lis czw, 2014 11:26 pm
autor: krzyska
Do tego silnika nie powinien być bingo s?
: 21 lis pt, 2014 12:05 am
autor: zmac
Sprawdź czy przypadkiem nie puszczają oringi od wtryskiwaczy w kolektorze ssącym.
: 21 lis pt, 2014 8:00 am
autor: bhejduk
zmac pisze:Sprawdź czy przypadkiem nie puszczają oringi od wtryskiwaczy w kolektorze ssącym.
Ale to łapie wtedy lewe powietrze, czy nie ma ciśnienia paliwa? One dają taki efekt? Czy to taka uwaga co do tych silników?
: 21 lis pt, 2014 6:50 pm
autor: zmac
Już nie pamiętam dokładnie jak to wygląda, tam jest listwa paliwowa zintegrowana z kolektorem ssącym, a wtryskiwacze są uszczelnione oringami w tej listwie. Miałem kiedys przypadek pękniętego oringu, ale objawów nie pamietam.
To jest takie cudo
http://jserv.pl/zdjecia/955bcfb8.jpg
: 22 lis sob, 2014 9:55 pm
autor: bhejduk
Jaki mikser lpg powinien mieć ten silnik w rurze przed przepustnicą czy pod przepustnice wlozony jak przy monowtrysku?
: 22 lis sob, 2014 11:30 pm
autor: grzesiek309
Przed przepustnicą, w monowtrysku też powinien być przed.
: 23 lis ndz, 2014 9:39 pm
autor: bhejduk
: 23 lis ndz, 2014 10:17 pm
autor: grzesiek309
Ten pierwszy gdzie jest montowany?
: 23 lis ndz, 2014 10:38 pm
autor: bhejduk
No w przepustnice chyba.
