zawory chyba problem.
: 30 mar pn, 2015 12:24 pm
autor: elvispro
Panowie po przejechaniu 40-50 km słychać głośna prace zaworów... myśle że może to być wina oleju 10w40 total. Może być za słaby... wlać 15w40? Powinien sie uciszyć. Temp trzyma i ogólnie poza dźwiękiem wszystko ok. Jakieś panaceum?
Re: zawory chyba problem.
: 30 mar pn, 2015 2:51 pm
autor: 2mouse
Jak zalejesz asfaltem, na pewno będzie cicho...
Ustawiane były luzy zaworowe? I prawidłowo jeszcze?...
: 30 mar pn, 2015 3:30 pm
autor: elvispro
Były i dobrze ustawione. Nie wiem... może mi się zdaję. dziś jechałem i okej. Cyka ładnie. Olej wypada mi kwiecień/maj więc zajrzę sprawdzę u mechanika.
Ostatnio jestem przewrażliwiony na punkcie dźwięków w aucie.
Ale jak coś olej wybiorę z wysokiej półki i 15w40.
: 30 mar pn, 2015 3:38 pm
autor: woocash
"z wysokiej półki 15w40" zdaje się być oksymoronem /z naciskiem na morona
kup dobrego półsyntetyka - polecam valvoline durablend - nie będzie robiła się z niego woda po zagrzaniu a nie jakieś mineralne ścierwo /to słowo bardzo pasuje do produktów ropopochodnych
: 12 kwie ndz, 2015 1:40 pm
autor: elvispro
panowie jaka grubość płytki regulacji luzów zaworów ??:>
Więc po oględzinach itd... Stwierdzam...
że trzeba rozebrać głowice ;/ może prowadnice może płytki a może coś jeszcze albo popychacze... ehhh
wracałem z łodzi spokojnie rano odpalił cichutko... rozgrzał się... i masz no. Cyk Cyk głośne... wrasta wraz z obrotami. Kuźwa przewaliłem cały internet. Ale powinno byc zupełnie odwrotnie na zimnym cykać a na ciepłym cicho.
: 12 kwie ndz, 2015 2:23 pm
autor: 2mouse
elvispro pisze:panowie jaka grubość płytki regulacji luzów zaworów ??:>
Taka, żeby skompensować wytarcie krzywki wałka. Dostępne wymiary są od 1,6 mm do 4 mm. Postęp, o ile dobrze pamiętam, co pięć setek.
Obstawiam zbyt wielkie luzy. Pogadaj na rozum z mechanikiem, bo tak w świeżo złożonej głowicy być nie powinno. Jeśli jest cokolwiek z tej listy, to kury mu szczać prowadzać, a nie mechaniką się zajmować.
: 12 kwie ndz, 2015 6:57 pm
autor: elvispro
no jadę do Wujka swojego - ma serwis aut francuskich że wcześniej się do niego nie wybierałem. na Wtorek jestem umówiony. Szlag by to trafił auto kompletne... za pierdoły miałem się brac typu kable od głośników no i masz
: 12 kwie ndz, 2015 7:23 pm
autor: woocash
Tanio kupię jak już Ci obrzydnie do reszty
: 12 kwie ndz, 2015 7:42 pm
autor: elvispro
ta
Nie sprzedam. I nie podziękuje za takie oferty
Jeśli szukasz "frajera" to gdzie indziej.
