Podlaczenie wtryskiwaczy
: 21 lut ndz, 2016 12:22 pm
autor: mercii
Witam.
Czy ma znaczenie kolejnosc podlaczenia wtryskiwaczy benzynowych w 1.9 gti ?
Po zlozeniu silnika samochod nie odpala i jedna z przyczyn moze byc to ze wtyczki do wtryskow podpoalem w losowej kolejnosci. Jezeli kolejnosc ma znaczenie to jest jakis sposob aby ustalic wlascicwa?
Re: Podlaczenie wtryskiwaczy
: 21 lut ndz, 2016 1:20 pm
autor: grzesiek309
Jaki silnik? Były 2 rodzaje układu zasilania.
: 21 lut ndz, 2016 1:51 pm
autor: mercii
Nie mam pewnosci. Samochod jest z 88 roku. 120km z kataliztorem.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
: 21 lut ndz, 2016 2:09 pm
autor: grzesiek309
To coś się nie zgadza :N W 88 mnie mógł mieć katalizatora. Zobacz i napisz jaki masz komputer silnika Jetronic czy Motronic. Motronic ma 2 wyjścia na wtryski, nie pamiętam które wtryski idą parami. Jetronic ma fullgrupę, więc powinno być bez znaczenia w jakiej kolejności podłączyłeś.
Ale zanim zaczniesz grzebać w elektryce wyciągnij wtryskiwacze z całą listwą i zobacz czy tryskają paliwem przy kręceniu rozrusznikiem.
: 21 lut ndz, 2016 2:10 pm
autor: krzyska
motronic wychodził od 88r.
: 21 lut ndz, 2016 2:12 pm
autor: grzesiek309
Ehh te żabojady, mnie się zawsze wydawało, że ph1,5 to J, a ph2 to M. Tymczasem w niektórych ph2 rocznik 1991 (GTI Vrooblla) był nadal Jetronic 8)7 Czyli równolegle pakowali 2 systemy, pewnie zależnie od kraju docelowego :wink:
: 21 lut ndz, 2016 2:43 pm
autor: mercii
Sprawdzilem i mam wtrysk motronic.
: 21 lut ndz, 2016 3:18 pm
autor: mercii
Wtryskiwacze w trakcie krecenia podaja paliwo.
: 21 lut ndz, 2016 10:45 pm
autor: Peugeot205cabrio
Sprawdź czy nie podpiąłeś kostki od czujnika położenia wału do czujnika położenia przepustnicy
: 21 lut ndz, 2016 11:20 pm
autor: grzesiek309
W takim przypadku wtryskiwacze nie powinny chodzić. Iskrę sprawdzałeś?
: 22 lut pn, 2016 12:50 am
autor: mercii
Sprawa wyglada na ten moment tak.
Po zlozebiu silnika - nie odpala.
Wtyczki do wtryskow wpiete losowo, wtryski pluja paliwem w trakcie krecenia
Iskra jest na kazdej swiecy. Nie mam pewnosciu czy w dobrej kolejnosci podpialem przewody, moze macie jakis spraedzony sposbo aby byc 100% pewny
Wydaje mi sie ze nie mam czujnika polozenia walu. Czy jest to mozliwe?
Samochod w trakcie krecenia wurzuca spaliny do kolektora ssacego.
No i najwazniejsze rozrzad tez moze byc deliktanie przestawiony ale nie mam pewnosci.
Czy mozecie doradzic jakie powinienem teraz wykonac kroki?
: 22 lut pn, 2016 1:08 am
autor: woocash
1. Sprawdź rozrząd, musi być ok.
2. Jeśli paliwo jest, to sprawdź zapłon- jeśli pali do kolektora dolotowego, to wygląda na za duże wyprzedzenie - iskra przy otwartym zaworze dolotowym.
Albo zła kolejność przewodów. Mają być tak założone, żeby kolejność zapłonu była 1342
Tyle ode mnie :)
: 22 lut pn, 2016 8:07 am
autor: czargosia
Zdjęcie kopułki i numery cylindrów z którego palca jaki przewód.
Zacznij od tego. Dobrze dokręć świece. Bo i taki przypadek miałem.
: 22 lut pn, 2016 4:05 pm
autor: mercii
Dziękuje za zdjęcie.
Liczyć od rozrządu?
: 22 lut pn, 2016 6:32 pm
Jeżeli to motronic to zaplonu sie nie ustawia. Czujnik położenia walu daje cynk :)
