Hałasujący katalizator
- grzechuuu205
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 2800082
Witam, dziś wymieniłem uszczelki pod kolektorem wydechowym bo strasznie cykalo i halasowalo. Przy okazji stwierdziłem, że środkowy tłumik ma dziurę i będzie również do wymiany. Zastanawia mnie jednak to że przy odpowiednich obrotach słyszę jak coś drży w katalizatorze. Czy to możliwe wogole że się rozsypal? Jak wygląda sprawa z założeniem nowego, da się taki wogole dostać? I czy może to być przyczyną że auto (moim zdaniem) jest lekko mułowate?
Xu9JAZ
Pozdrawiam serdecznie!
Xu9JAZ
Re: Hałasujący katalizator
Nawet na pewno wkład jest w kawałkachgrzechuuu205 pisze:Zastanawia mnie jednak to że przy odpowiednich obrotach słyszę jak coś drży w katalizatorze. Czy to możliwe wogole że się rozsypal?
Da, ale nie za czapkę gruszek. Ostatnia cena, z którą się zetknąłem to 900,- za rzeczywiście leżący w magazynie katalizator z rurą. O ile rozważasz w ogóle pozostanie przy oryginale.grzechuuu205 pisze: Jak wygląda sprawa z założeniem nowego, da się taki wogole dostać?
Zaspawaj dziurę końcową, będziesz miał podobny efekt.grzechuuu205 pisze: I czy może to być przyczyną że auto (moim zdaniem) jest lekko mułowate?
- grzechuuu205
a czy ten by pasowal:
http://www.mister-auto.at/de/katalysato ... 18356.html
jest napisane ze XU9JAZ , lecz w opisie jest napisane ze do 102KM... hmm
- nowak68
Wgląda tak jak powinien do silnika 102 kM.
- grzechuuu205
Czyli różnica jest w wydechu od 102 a 122KM?
Technicznie nie ma. Przynajmniej wg producenta.grzechuuu205 pisze:Czyli różnica jest w wydechu od 102 a 122KM?
- grzechuuu205
To można śmiało brać taki, co nie?
- Posiadany PUG: 405 16v
- Numer Gadu-gadu: 6392176
Zdecydowanie polecam okresowe inspekcje katalizatorow w naszych ponad 20 letnich brykach. Sporo czasu stracilem zanim sie zorientowalem, co bylo przyczyną niedomagań miga, a najlepsze ze 200km wczensiej wygladał ok.
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
E tam taka zwężka...
