[205'88 3d 1,6 XU 5-1C] regulacja zaworów
- Pawel_krak
- Posiadany PUG: Peugeot 205 automatic
Witam!
Mam pytanie do znawców tych siników. Mój 1,6 XU 5-1 C z automatem jest zasilany gaźnikiem Weber 36 TLC. Kupiłem niedawno uszczelkę pod pokrywę zaworów, bo miałem u mechanika regulować zawory. Ale okazało się, ze w tym silniku zawory są regulowane hydraulicznie. Czy to możliwe?
205 automatic '88
Re: [205'88 3d 1,6 XU 5-1C] regulacja zaworów
Zmień mechanika
Luz zaworowy reguluje się płytkami pomiędzy popychaczem a zaworem. Trzeba w tym celu zdjąć pasek rozrządu i wałek.
- Pawel_krak
no właśnie....tak myślałem, i nawet go o to pytałem....ale uparcie twierdzi, ze się nie reguluje:(grzesiek309 pisze:Zmień mechanika
205 automatic '88
Zabieraj samochód od niego jak najszybciej. Z takim poziomem wiedzy jest w stanie jeszcze znaleźć w nim gniazdo OBD i do kompa podpiąć.Pawel_krak pisze:no właśnie....tak myślałem, i nawet go o to pytałem....ale uparcie twierdzi, ze się nie reguluje:(grzesiek309 pisze:Zmień mechanika
- Pawel_krak
Zabrałem. No cóż - muszę chyba jednak jechać do tego, który robił jeszcze kilkanaście lat temu przy moich ładach:)
205 automatic '88
Jakby to powiedzieć.... Wiesz że najlepiej to sobie sam zrobisz? Szczelinomierz to może i ma taki mechanior, bo to niedrogie ale klucza dynamometrycznego z niskim zakresem, to mogę się założyć że nie....Pawel_krak pisze:Zabrałem. No cóż - muszę chyba jednak jechać do tego, który robił jeszcze kilkanaście lat temu przy moich ładach:)
W Krakowie jest kilku ogarniętych ludzi z forum, którzy nawet o dyplomy inżyniera się otarli... Proponuję tą drogę.
- Filipczak
Ktory mechanik w Krakowie taki nieogarniety?
- Pawel_krak
Nie napiszę kto to jest .Filipczak pisze:Ktory mechanik w Krakowie taki nieogarniety?
Nie wiem zresztą czy jest nieogarnięty, czy po prostu nie ma chronicznie czasu...robi ciągle przy starych autach więc pojęcie ma.
205 automatic '88
- Posiadany PUG: 205 Automatic
Kilka dni temu robiłem remont głowicy w swoim automatic, sprawdź sobie wałek suwmiarką przed regulacją zaworów. Marne szanse aby płytki pod szklankami się wytarły. Jeśli wałek jest zużyty i to sporo to nie ma co regulować zaworów bo długo nie pojeździsz. Jak coś to zadzwoń 505 171 108, sporo czasu spędziłem na tym temacie.
- Pawel_krak
Palec pisze:Kilka dni temu robiłem remont głowicy w swoim automatic, sprawdź sobie wałek suwmiarką przed regulacją zaworów. Marne szanse aby płytki pod szklankami się wytarły. Jeśli wałek jest zużyty i to sporo to nie ma co regulować zaworów bo długo nie pojeździsz. Jak coś to zadzwoń 505 171 108, sporo czasu spędziłem na tym temacie.
Dzięki ! Ponieważ wciąż nie ruszyłem zaworów więc pozwolę sobie zadzwonić. U mnie jest do zrobienia jeszcze gaźnik ( mam zestaw naprawczy) i jego regulacja. Wałek podobno wygląda na idealny.
Wczoraj przejechałem Pugiem dość szybko zakopianką i wydaje mi się, że słychac zawory w dolnym zakresie obrotów. potem to cichnie. Ale być może jest to spalanie stukowe więc zacznę od gaźnika i regulacji zapłonu.
205 automatic '88
