1.9 D – kilka pytań
lorentz
Posiadany PUG: Peugeot 205 1.9D 1993
Re: 1.9 D – kilka pytań
Post autor: lorentz » 26 gru wt, 2017 5:40 pm
Hmm... a wyjąłem jakąś puszkę metalową spod kanapy, która wchodzi w bak i ma podłączenie elektryczne. Myślałem, że to pompa...
fila1223
Post autor: fila1223 » 26 gru wt, 2017 5:49 pm
to jest czujka poziomu paliwa pewnie
lorentz
Post autor: lorentz » 26 gru wt, 2017 5:53 pm
Hmm... to wiele wyjaśnia. Czyli rozumiem, tak patrząc, pompa paliwa jest PO gruszce do pompowania ręcznego? W związku z tym nie dziwne, że jak zdjąłem przewód na wysokości gruchy to po przekręceniu zapłonu nie leciało paliwo... Ale jak uda się odpalić to silnik chodzi dopóki nie wypali tego co napompowane ręcznie, jak dodaje się gruchą to chodzi, kiedy przestaje gaśnie. Czy jest sposób żeby sprawdzić pompę bez podmieniania jej?
fila1223
Post autor: fila1223 » 26 gru wt, 2017 6:21 pm
zdejmij przewód zasilający paliwem, nalej do butelki ropy i inny przewód podłącz pod pompe a drugi jego koniec do butelki
lorentz
Post autor: lorentz » 26 gru wt, 2017 6:27 pm
Właśnie na to wpadłem przeglądając forum :) Jutro ja będzie jasno to przetestuje...
Zastanawia mnie jeszcze to, że jak pompuje gruchą to podcieka tym otworem do odwadniania (nawet jak zakręcony) i taką śrubą z boku obudowy filtra. Nie wiem tylko czy to nie normalna reakcja na przepełnienie paliwem. Filtr wymieniałem, jest luzno włożony w obudowie i zakryty deklem.
hans
Numer Gadu-gadu: 3320593
Post autor: hans » 26 gru wt, 2017 6:57 pm
tam ci cieknie to i powietrze ciagnie
lorentz
Post autor: lorentz » 26 gru wt, 2017 6:58 pm
Czyli wymiana obudowy filtra? Bo to cieknie tylko jak mocno napompuje gruchą, wtedy się sączy...
hans
Post autor: hans » 26 gru wt, 2017 7:06 pm
mozesz ominac ten filtrt ik zalozyc jednorazowke. a grucha powinna byc przy silniku anie pod kanapa
lorentz
Post autor: lorentz » 26 gru wt, 2017 7:25 pm
Grucha jest przy silniku, kanape podniosłem bo myślałem że tam jest pompa – jak w benzynowych.
