Problem z obrotami 1,9gti
Jeszcze sie nie nacieszyłem autkiem, a tu już problem. Otóż po odpaleniu zaczynają falować obroty, oscylują w granicach 800rpm, po czym po rozgrzaniu oscylują w granicach 1100rpm. Ruszając na niskich obrotach czasem jest wrażenie jakby jeden gar nie pracował, za to na wyższych obrotach >2700 jest jak najbardziej ok. Co się mogło spitolić? Silniczek to 1,9 128KM. Dodam że jest założony jakiś stożek...
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
witam nie odpowiem ci na to pytanie ale ja też mam taki silnik i też wolne obroty sobie falują ale mój hula na LPG
a może zawór dodatkowego powietrza albo nieszczelności między przepustnicą a przepływomierzem napisz jak dojdziesz co to było
- NMike
Sprawdź układ dolotowy- szczelność.
Zawór dodatkowego powietrza- czyli na ssaniu- jak odpalasz zimny. Czyt ten objaw jest również na ciepłym silniku?
Świece, aparat zapłonowy- styki pod kopułką- przeczyscic jeśli zaśniedziałe.
Poruszaj końcówkami przewodów zapłonowych- możesą zasyfiałe- sprawdź.
Regulator obrotów- możliwe, ze to on.
Silniczek krokowy...
Peugeot 205 1,6 GTi
W koncu miałem czas sie temu przyjrzec i przewody sa podlaczone jakies, gorzej z tym ze elektryka juz nie :/ A dolot mam raczej mega dlugi. Czy ktos wie gdzie szukac sterowania do tego? Chyba bede musial zmienic cala wiazke bo duzo rzeczy jest nie tak a duzo czasu mi zejdzie zanim sie w tej polapie. Robil ktos juz kiedys taka operacje? Duzo z tym zabawy?
- TO-MI
całe sterowanie to 2 kabelki wpięte chyba nad wężykiem od strony chłodnicy
