Wzrost spalania 1.1
Wzrost spalania 1.1
Witam, wiem że dużo jest takich postów ale mój pug 1.1 strasznie mulił miał spadki obrotów coraz bardziej się to nasilało i jego spalanie wynosiło około 7litrów. Wymieniłem filtr paliwa i mulenie zniknęło, przestał gasnąć ale wzrosło spalanie około 2x !? Samochodzik mam od 2ch miesięcy. Potrzebuję pomysłów co posprawdzać w takim przypadku?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Re: Wzrost spalania 1.1
Kolego Viper, może być wiele przyczyn takiego stanu rzeczy, poniżej podam kilka z nich:
- Uszkodzone urządzenie podgrzewania powietrza dolotowego
- Za wysokie ciśnienie paliwa, niedrożny przewód powrotny
- Zanieczyszczony wkład filtru powietrza
- dysze luźne lub uszkodzone (lub niewłaściwe)
- przesłona rozruchowa nie otwiera się całkowicie
- za duża dawka wtryskiwanego paliwa (wyregulować)
- nieszczelny pływak lub zawieszony zawór iglicowy
- za bogata mieszanka biegu jałowego
Poza tym największy wpływ na spalanie ma ekonomika jazdy, zbyt duże piracenie lewkiem
może nawet podwoić jego spalanie bez jakiegokolwiek uszkodzenia silnika.
Farek alis dorian_gray
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
z tym ostatnim sie nie zgodze, pociskam swoim 1.1 monowtrysk na gazie i nie wychodze powyzej 10l gazu/100km
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
o ile kolega ma gaźnik
to fakt jak dobrze pociśnie to podwoi spalanie ale to chyba na KJS-ach trzeba śmigać
Właśnie właśnie nie napisałem chyba mam wtrysk (rocznik 89) aczkolwiek nie daje głowy. Jak rozróżnić gaźnik od wtrysku bo podobno od 89 roku podobnie wyglądają ?
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
No nie do końca podobne, poniżej link do silnika 1.1 z jednopunktowym wtryskiem:
http://img395.imageshack.us/my.php?image=28ki.jpg
(zdjęcie pochodzi z naszgo forum - zrobione przez damiana 1p)
A tu zdjęcia różnych wersji z gażnikiami, z wtryskami do wyboru do koloru:
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?t=2915&start=0
(to też z naszego forum)
Dzięki, to moja wersja na bank wygląda że ma jednopunktowy wtrysk. Tylko teraz musiał bym od czegoś konkretnego zacząć sprawdzanie...
Na początku dorian_gray napisał wiele możliwości do sprawdzenia później TO-MI napisał ze to się tyczy gaźnika. To jak mam wtrysk i przy nowym filtrze paliwa więcej spala to co sprawdzić? (wymieniłem przewody paliwa bo stare były popękane, filtr paliwa, oczyściłem i posprawdzałem podłączenia z filtra powietrza).
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- TO-MI
jak wtrysk to czujnik temp. cieczy (gdzieś tam przy termostacie jest
2 piny )
sonda lambda
sonda lambda
Nie zamieniles aby wezy paliwowych idacych od/do wtrysku?
