pompa wody czy uszczelka pod glowica, 1,4 91r
asmus
Post autor: asmus »
Witam, woda gotuje wywala ją wyrównawczym zbiorniczku.
- termostat wymieniony
- woda nie smierdzi gazem benzyną
- nie lecą bąbelki w chlodnicy
- olej czysty
Dlaczego gotuje? moze byc uszkodzona pompa? i nie wymusza obiegu wody? czy uszczelka i gdzies tą wode cisnienie cofa lub blokuje. byłbym wdzieczny za sensowna porade. pozdrawiam kuba
Banita
Re: pompa wody czy uszczelka pod glowica, 1,4 91r
Post autor: Banita »
Moze byc zapowietrzony.
domel
Posiadany PUG: 1,8D 92r
Post autor: domel »
Może nie ma nadciśnienia w układzie czyli jest jakaś mała nieszczelność. Przez to płyn wrze.
Może korek nieszczelny, niewłaściwie przykręcony ? lub czujnik poziomu
asmus
Post autor: asmus »
Cisnienie było mierzone na chłodnicy, nic nie ucieka, co do zapowietrzenia to tez raczej nie, sukcesywnie jest odpowietrzany po kazdym zagotowaniu mniej wiecej raz na dzien, Mogłaby klęknąc pompa wody i nie wymuszac obiegu??? zardzewiale łopatki zerwany jakis pasek lub cokolwiek innego?
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Post autor: palpio »
A jak go odpowietrzasz ?
Czy podczas odpowietrzania masz otwartą przepustnicę ogrzewania na full??
Jesli nie jest zapowietrzony może być zajechana pompa wody
Banita
palpio pisze: Czy podczas odpowietrzania masz otwartą przepustnicę ogrzewania na full??
8)7
szmergiel
Post autor: szmergiel »
Odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego i tak polataj parę dni, jak się poprawi to albo miałeś źle odpowietrzony (wtedy po zakręceniu będzie ok) albo masz uszczelkę pod głowicą wypaloną (wtedy po zakręceniu problem wróci). jeśli pompa nie wyrabia, nadal będzie się gotował. Paten przetestowany - u mnie poszła uszczelka wtedy.
Banita
Tez swietny pomysl. Jezdzic z czajnikiem pod maska...
szmergiel
Banita pisze:Tez swietny pomysl. Jezdzic z czajnikiem pod maska...
chciałeś coś dodać czy statystykę sobie podbić??
Banita
Wiesz przy jakiej temp wrze plyn w otwartym ukladzie, a przy jakiej w zamknietym?
Nie wiem tez, na jakiej podstawie twierdzisz, ze z otwartym ukladem lepiej ise odpowietrza niz zamknietym.
Ósmy
Post autor: Ósmy »
W zupełnie innym samochodzie miałem taką sytuację że gotowało płyn i wywalało ze zbiorniczka. Przez wiele tysięcy kilometrów podstawiałem butelkę do której spływał płyn.
Aż wreszczie walnęło w uszczelkę pod głowicą (bolało przy płaceniu :( )
O dziwo ! Po wymianie problem zniknął.
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
Asmus ... zrob tak. Odpal silnik i czekaj ... sprawdzalbym dwie rzeczy:
1. kontrolki, czy STOP sie nie zapala
2. reka chlodnice .....
Jesli zapala sie STOP, a chlodnica nie jest goraca - pompa nie pompuje lub termostat (ale pisales ze dobry)
Jesli chlodnica sie grzeje (goraca) to pompa powinna byc ok. Mozesz sprawdzic np. czy wiatrak masz dobry w aucie poprzez zwarcie w kostce co z niej wychodzi. Moze poprostu byc to tez wiatrak.
asmus
Post autor: asmus »
Sto0p sie nie zapala, chłodnica goraca wiatrak dziala na krotko 24h, i niby wszytko dziala jak powinno i pare dni jest ok a tu nagle znow zaczyna wywalac, - bez róznicy czy w korku czy przy duzych predkosciach czy spokojnej jezdzie , - nie ma reguły. Zmienie jutro pompe wody i wtedy zobaczymy.
Jesli i to nie pomoze to zostaje uszczelka. pozdraiwam
domel
Post autor: domel »
A płyn kiedy wymieniany ? Nie jest jakiś parchaty ?
Może tak dużo syfu że gdzieś się przepływ w termostacie czy innym przewodzie zapychał ?
Jakby co wylej stary płyn, wypłucz układ i wlej nowy.
