Nie chodzi na benzynie, brak prądu na pompce, HELP
misha84
Posiadany PUG: peugeot 205 SR 1.1
Numer Gadu-gadu: 7499780
Post autor: misha84 »
Witam. (Silnik 1.1 monowtrysk, zamontowany gaz)
Mam problem z pompką paliwa - nie pompuje. Sama pompka działa bo ją wyjąłem i podłączyłem na krótko do akumulatora. Bezpiecznik od pompy paliwa cały, a nie dochodzi prąd. Co to może być? Jest jakiś elektrozawór odpowiedzialny za pompkę? A może jak zakładali gaz to zamontowali taki? Jakieś pomysły?
KrakerSx
Re: Nie chodzi na benzynie, brak prądu na pompce, HELP
Post autor: KrakerSx »
Sprawdź wtyki w tych miejscach one są odpowiedzialne za dostarczenie benzyny do silnika.
No i czy kręci czy nie, na gazie odpala czy też nie chce ??
Ps. A może benzyny nie ma :mrgreen: 8)7
misha84
na gazie normalnie chodzi, tylko prądu nie podaje na pompkę więc na benzynie nie chodzi. Chodziło mi o przekaźnik a nie elektrozawór. Jest jakiś odpowiedzialny za pompkę?
KrakerSx
Może filtr paliwa zapchany ostro i nie podaje tyle paliwa żeby odpalić. Wyciągnij przewód sprzed filtra i zakręć stacyjką zobacz czy podaje paliwo, jak podaje to potem za filtrem odkręć i sprawdź jak nie podaje to znaczy że filtr.
Btw: Możesz mi powiedzieć jak sprawdziłeś że nie podaje napięcia na pompę paliwa ?? Czy się tylko domyślasz.
Ps. Raczej nie ma żadnego elektrozaworu, na pompę paliwa, jak pompa działa na krótko to nie znaczy że działa na 100%, może ona działać ale nie będzie miała siły podać tyle paliwa ile potrzeba.
Moze temat z FAQ POMOZE
Tutaj kolejny Pasujacy temat z FAQ
:W
misha84
Wyjąłem wtyczkę tą co wchodzi do pompki i odpaliłem go na gazie. Zmierzyłem miernikiem i nic nie pokazuje (0V). Więc to nie filtr, nie wtryski, nic innego tylko brak prądu na pompce. Ktoś ma jakiś pomysł? Znalazłem w którymś temacie że przekaźnik od pompki jest albo koło zbiorniczka płynu hamulcowego albo przy komputerze. Sprawdziłem ten przy komputerze i działa, a koło zbiorniczka płynu jest tylko jeden w takim pudełku plastikowym i też działa. Chyba że to jakiś inny jest od pompki paliwa?
KrakerSx
Według etzolda przekaźnik do pompy znajduje się przed akumulatorem. Innego nie ma z tematów ktore podał Para sprawdź jeszcze przepływomierz i zawór powietrza. Jak to nic nie da to wizyta u jakiegoś elektryka samochodowego.
Może wtyczka do pompy padła sprawdzałeś na samych kablach czy jest napięcie ??
misha84
No i prąd się pojawił i pompka działa i wszystko jest jak powinno być. A co się działo to nadal nie wiem. Gdzieś może styku nie było. Poruszałem tymi kablami co KrakerSx na zdjęciu pokazał i te przekaźniki posprawdzałem. Nie wiem co to było ale pewnie za jakiś czas wróci problem to się dowiem. Narazie działa, dzięki panowie za pomoc :)
KrakerSx
Pewnie wtyka ze zdjęcia nr2. Nie jestem w 100% pewien ale to ona była winowajcą. Ta wtyczka, często się zrusza jak zakładasz/zdejmujesz tą rurę do obudowy filtra powietrza.
Banita
Post autor: Banita »
Przy komputerze, w schowku masz przekaznik.
