samochód gasnie podczas jazdy
- Fox
- Numer Gadu-gadu: 6433729
Re: samochód gasnie podczas jazdy
Przyczyna gasniecia? Jak najbardziej, co mozna przeczytac kilka postow wyzej (davidmax). U mnie kiedys silnik czesto szarpal, potem zaczynal gasnac w czasie jazdy na biegu nawet, a na koniec juz sie nie dalo silnika nawet zapalic. Po wymianie modulu wszystkie dolegliwosci zniknely.
- Posiadany PUG: look
- Numer Gadu-gadu: 3564091
o kurcze widzę, że problem nie dotyczy tylko mojego wózka. Również podczas jazdy i wrzuceniu luzu zdarza się wyłączenie silnika, kontrolki wszystkie się palą jak przed odpaleniem i później mam loterie bo raz zapali a raz nie. Tak samo jest kiedy dojeżdżam do przejazdu kolejowego i gaszę silnik czekając aż podniosą się zapory również nie zawsze uda się go odpalić. Jeżeli ktoś coś by wiedział bardzo proszę o pomoc.
sorki za zaśmiecanie forum ale dopiero zobaczyłem, że tu jest jeszcze 2 strona i zawiera odpowiedź na moje pytanie.
- AntekLDZ
- Posiadany PUG: Green
- Numer Gadu-gadu: 5390195
- Login tlen: antekldz
czyli jasno i wyraźnie przyczyną jest moduł zapłonowy??
Lewa ręka na kiere prawa zgłaśnia muzę w radiu
2o5 Green 1.1 LPG -> Kermit xD
PKP -> LDZ TEAM
Moje Pudełko na PJ:
http://polskajazda.pl/Samochody/Peugeot/205/45983
PKP -> LDZ TEAM
Moje Pudełko na PJ:
Mam nadzieje że to wina modułu zapłonowego własnie kupiłem i tylko jak przyślą to zamontuje i napisze czy sie poprawiło
- Pluto
Przed wczoraj gdy rano (13:00) odpalałem pierwszy raz tego dnia auto to gdy ruszałem z parkingu to co chwila gasł. Ale przy odpaleniu wielka niebieska chmura poszła. Wczoraj normalnie odpalił. Czy to też wina modułu?
Witam mam pytanie czy za to gasnięcie może byc winny czujnik hala
- Posiadany PUG: 205 CTi
- Numer Gadu-gadu: 2422735
Zazwyczaj swoje niedomagania moduł pokazuje gdy się nagrzeje - dopiero potem może unieruchomić auto...
- Pluto
Skoro Jarmarku piszesz że na ciepłym przy winie modułu robi psikusy to chodzi może o pompę paliwa?P1u70 pisze:Przed wczoraj gdy rano (13:00) odpalałem pierwszy raz tego dnia auto to gdy ruszałem z parkingu to co chwila gasł. Ale przy odpaleniu wielka niebieska chmura poszła. Wczoraj normalnie odpalił. Czy to też wina modułu?
Myslałem ze moze byc przyczyną czujnik położenia wału lecz wyczytałem ze owe czujniki przy wtrysku bosha nie sa podpięte jesli dobrze mysle zostaje do wymiany moduł mam silnik tu 1m
czujnik położenia wału występuje (podłączony do komputera) jedynie w silnikach XU9JAZ z produkowanych w 205, a przynajmniej tylko o tych mi wiadomo.
Wiec moduł lecz jak nie to to co jeszcze sprawdzic mozna
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
u mnie w monotrysku gasniecie zniknelo (sporadycznie na gazie) jak poprawilem przewod ktory przy lewym nadkolu (od kierowcy) byl uwalony przy takiej puszce dlugiej (jakis filtr) .... nie wiem czy ma to wplyw ale mam wrazenie ze to pomoglo
byl ulamany tak jakby w nim byla dziura (Tu1M)
- AntekLDZ
SAJMON i jak założyłeś nowy moduł ?? poprawiło się?? czy dalej tak samo ??
PKP -> LDZ TEAM
Moje Pudełko na PJ:
PKP -> LDZ TEAM
Moje Pudełko na PJ:
- Pluto
Ja swojego troche dłużej na sprzęgle trzymam i znikł problem, ale mi się tylko to pojawiało na zimnym silniku.
