zmiana kompa Magneti Marelli 1.1 205 - 1.4 306 pasuje??
majkikorek
Posiadany PUG: 205 new look
Numer Gadu-gadu: 6892304
Post autor: majkikorek »
Witam posiadam peugeota z silnikiem 1.4 tu3 na osprzecie od 1.1 MM chce zmienić kompa na od 1.4 czy jest to możliwe
moj kom G5.11 0B01
a np w 306 od 1.4
Magneti Marelli
G6.14 ODO3 czy to bedzie pasowało czy jest wogole taka zamiana możliwa ??
Ostatnio zmieniony 07 sty czw, 2010 1:29 am przez majkikorek, łącznie zmieniany 1 raz.
majkikorek
Re: Magneti Marelli zmiana kompa
koledzy czy taki komp bedzie pasował?? PILNE!!!
MARELLI G6.14 0D02 16223.124
http://moto.allegro.pl/item861083238_ko ... 3_124.html
majkikorek
silnik tu3 na wtrysku MM od tu1m i zmiana kompa na MM od 306
Witam miałem w swojej 205 silnik tu1m kupiłem silnik gaźnikowy i przełożyłem go pozostawiając cały osprzęt tzn ze chodzi na wtrysku i kompie od tu1m MM czy istnieje taka możliwość aby założyć kompa od peugeota np. 306, 206 z silnika 1.4 bo z tego co się dowiadywałem występowały one na osprzęcie MM w przeciwieństwie do 205 tylko bosch. I czy to prawda ze 1.4 na kompie od 1.1 chodzi jak 1.1 i czy zmiana kompa jesli to możliwe da różnice??
Re: zmiana kompa Magneti Marelli 1.1 205 - 1.4 306 pasuje??
powiedz mi czy do jednego problemu musisz zakladac 2 tematy?
prawdopodobnie 1.4 na komputerze od 1,1 bedzie chodzic jak cos pomiedzy 1,1 a 1,4 8)7
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
A pytanie jeszcze czy samego wtrysku nie przydałoby się jeszcze zmienić? Nie wiem jak przy MM, ale przy Mono-Jetronicu są różne wtryski w 1.1 i 1.4.
majkikorek
nie wiem właśnie zacząłem od kompa no nie wiem sam jak jest z wtryskiem niewiem wogole czy bedzie chodził na tym kompie ale oznaczenia podobne wtyczki te same.
mateon
Posiadany PUG: 205
Numer Gadu-gadu: 464582
Post autor: mateon »
Może ten link wniesie coś do tematu
http://www.peugeot205klub.hu/cikkek/cik ... cikk&id=14
cejot pisze:A pytanie jeszcze czy samego wtrysku nie przydałoby się jeszcze zmienić? Nie wiem jak przy MM, ale przy Mono-Jetronicu są różne wtryski w 1.1 i 1.4.
do tego jeszcze sa rozne srednice przepustnic 8)
mateon
Posiadany PUG: 205
kolektor dolotowy od 1.4 też ma inną średnice
a mnie ciekawi jak to jest z pompami paliwa??czy w 1.1 i 1.4 są takie same??
majkikorek
zmierzę jutro osiągi na tym co mam a potem po zmianie
majkikorek
podstawowe pytanie które sobie zadaje to czy w ogolę będzie chodził a co do przepustnic to rozwiercenie wchodzi w gre?? a kolektor od 205 na boschu jest taki sam co MM ?
Jakie rozwiercenie?
Co najwyzej wymiana.
majkikorek
ale pasuje kolektor boscha na wtrysk MM
majkikorek
Niestety zmiana kompa dała mizerne skutki.
podłączyłem nowego kompa
przekręciłem zapłon zapaliły się wszystkie kontrolki poprawnie
pompa podała paliwo
silnik kręci lecz nie odpala:(:(
jakieś sugestie porady
według mnie powinien odpalić
majkikorek
taki mam 205 - 1.1 91-> Marelli-Weber G6 SPi G6.11
taki chce mieć 306 - 1.4 93-> Marelli-Weber G6 SPi G6.14
