Od pewnego czasu dość często pojawia się nieprzyjemny problem przy odpalaniu auta.
Przy przekręcaniu kluczyka, po tym jak silnik już załapie, występuje zgrzyt na rozruszniku, taki jak wtedy, gdy zbyt długo przytrzyma się kluczyk w pozycji "rozruch".
Występuje to zwykle przy pierwszym odpaleniu, choć właściwie nie ma reguły, jak się uda jest ok, częściej jednak "przycina" rozrusznik.
Gdzie szukać przyczyny?
1) stacyjka
2) podłączenia przy rozruszniku
3) sam rozrusznik
4) inne
							Zacinający się rozrusznik
- palpio
 - Numer Gadu-gadu: 587970
Re: Zacinający się rozrusznik
pozycja nr 3 bendix nie odbija  możliwe że się syf jakiś nazbierał i ciężko chodzi
						- Kamkiler
 - Posiadany PUG: 205 TCTi
 - Numer Gadu-gadu: 3470719
Bendix lub automat się przycina, jeżeli nie regenerowałeś rozrusznika nigdy to prawdopodobnie nie skończy się tylko na wymianie tych elementów, a wymianie uzwojenia ,szczotek , łożysk
				borek_wpr
Odepnij akumulator i wymontuj rozrusznik. Rozkręć i oczyść poszczególne elementy.Jeżeli tulejki pracujące jako łożyska mają luz ok 0,2mm wstaw nowe bo następuje przekoszenie współosiwości, koszt tulejek 6zł. Gdy po wyczyszczeniu zębatka bendixa zacina się na wałku to nowy kosztuje ok 40 zł. Jakie ceny są w Warszawie tego nie wiem lecz w Pruszkowie koszt takiej naprawy w warsztacie wynosi 140 zł. (przy wymontowanym rozruszniku). Demontaż przez mechanika to dodatkowa kasa. Więcej informacji o cenach poszczególnych elementów rozrusznika  - SKLEP -ALTERNATORY ROZRUSZNIKI - tel.  ( 0-22 ) 728 01 37. Na obudowie rozrusznika jest wybity 12-to cyfrowy kod na podstawie którego następuje dobór nowych części wg katalogu. Zlecenie naprawy Warsztat  (0-22) 7586670
						- misha84
 - Posiadany PUG: peugeot 205 SR 1.1
 - Numer Gadu-gadu: 7499780
Ja też miałem ostanio problem z rozrusznikiem. Czasami po przekreceniu kluczyka slychac bylo jak rozrusznik kręci ale tak jakoś jak by w powietrzu, nie kręci silnikiem. Wyjąłem go (po zdjęciu filtra powietrza i tego plastiku między filtrem a wtryskiem - 3 śruby i ładnie wychodzi) Po oględzinach stwierdziłem, że aby go rozebrać potrzeba przynajmniej pół dnia więc oddałem do elektromechanika. Podejrzenia się sprawdziły i do wymiany był bendiks. Ponieważ w Łowiczu nie ma takich części - jeżeli chodzi o auta francuskie, gość pojechał po niego do Sochaczewa (ok. 30km w jedną stronę). Z tego co się orientowałem wcześniej, ta część kosztuje około 60zł więc nie wiem ile on zarobił na mnie skoro wziął 100zł, w każdym razie czasem nie warto samemu się męczyć tylko oddać sprzęt w ręce fachowca. Rozrusznik działa teraz bez zarzutu
Polecam elektryka samochodowego w Łowiczu na "górkach", starszy pan zna się na robocie, a ceny bardzo przystępne
