Peugeot nie pompuje paliwa
Bladebreaker
Post autor: Bladebreaker »
Tzn tak on pompuje bo paliwo wydostaję się ale nie jest dostarczane do gaźnika jaka jest przyczyna ?
cyborg
Re: Peugeot nie pompuje paliwa
Post autor: cyborg »
Ale o co chodzi? Moze przeczytaj to co napisales, zastanow sie chwile i napisz jeszcze raz od poczatku, ale tym razem dokladniej i bardziej zrozumiale, bo z tego co jest teraz nie wiadomo w sumie nic.. Moze zacznij od tego jaki masz silnik i z jakim ukladem zasilania (gaznik/ wtrysk)
Bladebreaker
Dobra jeszcze raz.
1. Mam gaźnik silnik 1.4
2. Chodzi o to że masz wężyk który idzie z pompy do gaźnika i paliwo nie jest dostarczane do gaźnika.
A jak odłączysz ten wężyk od gaźnika to paliwo zaczyna lecieć.
Jak to jeszcze dokładniej powiedzieć.
Aha wszystkie bezpieczniki są całe.
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
1. Sprawdź filtr paliwa znajdujący się w gaźniku. Wystarczy wykręcić króciec, ten na który zakładasz wężyk paliwa. Przynajmniej tak jest w moim Solexsie.
Jeżeli filtr jest czysty to-
2. Zatarty zawór dopływowy. Sterowany pływakiem. Odkręcić dolot powietrza,odkręcić wkręty mocujące pokrywę gaźnika.
Delikatnie unieść pokrywę i umieścić ją w jakimś pudełku. Chodzi o to aby ośka pływaka nie wpadła do gaźnika lub nie została zgubiona w drodze do stołu.
3. Na stole wymontować zawór .Umyć go i sprawdzić czy nie ma zbyt dużego luzu. Wyrobiony zawór będzie się zacinał gdyż grzybek ulega przekoszeniu .Zaworki są dostępne w sprzedaży.
