205 cabrio Roland Garros jaki nr komputera silnika
merc80
Posiadany PUG: 205 cabrio Roland Garros
Numer Gadu-gadu: 5483515
Post autor: merc80 » 02 maja czw, 2019 8:27 am
Witam
Koledzy od niedawna jestem posiadaczem autka z 1993 r.
kupione z niepracującym silnikiem .
paliwo zalewa swiece podczas rozruchu .
wszytko sprawdzone , diagnoza padła na komputer .
załozony jest 028000745
wg wyszukiwarek czesci jest nr 0280000753 .
jaki jest poprawny? a moze oba ?
dzieki za podpowiedź
szysz61
Posiadany PUG: 205 RG 1990, 205 cabrio RG 1992
Re: 205 cabrio Roland Garros jaki nr komputera silnika
Post autor: szysz61 » 02 maja czw, 2019 9:50 am
Według mnie ten pierwszy. Jak sprawdzę dam znać.
merc80
Post autor: merc80 » 03 maja pt, 2019 8:53 am
Witam
Kolego i jak udalo sie moze sprawdzic ten numer ?
Dziękuję z góry.
Michał
szysz61
Post autor: szysz61 » 03 maja pt, 2019 11:26 am
W RG 1990 mam z końcówką 705, w RG 1991 i 1992 końcówka 745 a w XS 1993 końcówka 701.
merc80
Post autor: merc80 » 03 maja pt, 2019 9:23 pm
super
dzieki
zamówiłem z końcówka 745 .
ale zastanawia mnie brak błedów przy wybłyskaniu .
komputer reaguje na procedure i ja zakańcza .
wydaje mie sie ze jest cos nie tak z sygnałem na wtryskiwacz .
mianowicie po odpieciu wtyczki od wzmacniacza sygnału zapłonowego (czarna płytka na aparacie) wszystkie 3 piny zamykają obwód?
idac dalej tym tropem 2 z nich idą do cewki , trzeci do kompa .
na cewce wszystkie 4 piny sa zwarte ze soba - tak powinno być ?
podejrzewam ze przez ta usterke wtryskiwacz jest cały czas otwarty i zalewa swiece zamiast otwierac sie zgodnie z sygnałem z zapłonu
co ciekawe iskra jest
dzieki za pomoc
merc80
Post autor: merc80 » 11 cze wt, 2019 8:16 pm
Winny był komputer .
na nowym odpalił bez problemu ale jest mały problem z wolnymi obrotami .
tzn na zimnym obroty sa ok .
w trakcie rozgrzewania auto zaczyna strzelac przy dodawaniu gazu we wtrysk i gasnie na wolnych obrotach .
zasilanie na pin nr 5 potencjometru to 4,9V , zarówno przy wtyczce jak i przy wyjsciu z kompa .
zastanawia mnie jeszcze gdzie powinien byc podłączony wezyk w tym miejscu na ponizej przy zaworze przyspieszenia zapłonu .
dzieki za pomoc
