oki dzieki a Filtry to tylko powietrza czy paliwa tez??
Wspaniala pomoc jeszcze jakbyscie mi napisali gdzie i jak to wymienic to bym byl w niebo wzięty. Znaczy filtr powietrza sobie poradze ale sonda to nawet nie wiem jak wymienic wiem ze gdzies w wydechu jest i tylko tyle, czujnik nie wiem gdzie szukac (Najlepiej z fotkami) swiece sobie poradze:) Jeszcze raz dzieki.
Ssanie sie nie wylacza duze spalanie
- jozek
- Numer Gadu-gadu: 4886607
Re: Ssanie sie nie wylacza duze spalanie
Sonde masz wkrecona zaraz za silnikiem w tym fragmencie wydechu idącym w dół, klucz 22. Musisz tylko odciać wtyczki ze starej sondy i dolutowac odpowiednio kable. Sonde masz 4 przewodowa 2 kable białe, szary i czarny. Czujnik temp. masz najprawdopodobniej w termostacie od dołu. Czujnik jest dwupinowy. Czujnik jednopinowy wkrecany w obudowe termostatu od góry nie interesuje cie-ten jest do wskaznika na desce.
Ostatnio zmieniony 08 lut ndz, 2009 10:39 pm przez jozek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posiadany PUG: Peugeot 205 1,1 KAT
dzieki a czujnik tem?? Dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony 09 lut pn, 2009 1:25 am przez mlody8505, łącznie zmieniany 1 raz.
- jozek
edytowałem kiedy pisałes
dzieki za pomoc bylem u mechanika 200 zostawilem wyczyscil mi silniczek krokowy i pali mi 10/100km po miescie a na trasie 5,80l/100. Tak zeby spadlo do 8 w lecie to bym byl zadowolony albo zainwestuje w gaz
Dzieki za pomoc.
LEVIS w moim miescie to wyglada tak
Swiece 60 zl
filtry 80zl
czujnik tem od 28 do 32 sa dwa rodzaje bym musial wymontowac zeby kupic
SADA LAMBDA 600zl!!!!
Zbankrutuje
Swiece 60 zl
filtry 80zl
Zbankrutuje
TEMAT DO ZAMKNIECIA
Wielkie dzieki
A i juz tak ladnie palil wszystko na cacy i mialem stluczke z polówką polówka blotnik zagiety do wyklepania a ja hmmm
Bede ratowac samochodzik!!! Nie trace nadziei
http://www.mlody8505.205.pl
podpowiedzcie jak zrobic zeby miec ten wskaznik temperatury bo czuje sie nie pewni jeszcze mi ani razu sie nie wlaczyl wiatrak i nie wiem czy cos szwankuje czy nie a wole nie ryzykowac ze zaswieci sie czerwona kontrolka ktora mowi tylko ze silnik sie przegrzewa.
Dzieki
Wielkie dzieki
Dzieki
