Trzesawka na 4 , 5 biegu
: 27 gru śr, 2006 1:23 pm
autor: 205Wrocek
Witam, jestem zupelnie nowy, zadam jedno pytanko - gdzie szukac powodu takiego problemu : na 5, czasami tez na 4 biegu przy predkosci 70 - 80 km/h, po odjeciu nogi z gazu nastepuje trzesienie kierownicy, gdy autko zwolni do ok 60 problem znika (nie pojawia sie tez to zawsze) Zawieszenie przednie bylo robione : drazki, przeguby, oslony prz, nowe sa tez przednie klocki hamulcowe ktore jeszcze nie dotarly sie na tyle by prawidlowo odbijac od tarczy (205ka sama zwalnia i nie musze trzymac na stopie na swiatach:) ) Czy powodem tego problemu moze byc wspomniany uklad hamulcowy? Jesli nie to coz to moze byc? Pozdrawiam
205,'90,1124ccm,3d
: 28 gru czw, 2006 10:02 pm
autor: TO-MI
a przy hamowaniu powiedzmy tak ze 100km/h do 60 nie występują przypadkiem takie objawy
: 28 gru czw, 2006 10:30 pm
autor: 205Wrocek
postaram sie temu dokladniej przyjrzec ale powiedzialbym ze nie, bylo tak jak piszesz, ale po wymianie drazkow itp zniknelo trzesienie przy hamowaniu.
: 28 gru czw, 2006 10:49 pm
autor: TO-MI
wygląda na pofalowane tarcze
a klocki powinny odbijać od tarczy może tłoki w zaciskach zabrudzone i nie odbijają
: 28 gru czw, 2006 11:50 pm
autor: 205Wrocek
Nom tez mi na to podchodzilo tym bardziej ze raz to jest a raz nie, nie gra tez duzej roli czy hamulce rozgrzane czy nie:) Dzieki za dobra info (ze to tylko tarcza/e)
Poparze i napisze a moze poczekam z tym do wiosny.
: 29 gru pt, 2006 7:16 pm
autor: TO-MI
ale jeśli to tarcze to bedzie to występować praktycznie zawsze przy pewnej prędkości w zależy jak mocno hamulec naciśniesz przy lekkim hamowaniu czuć bardziej
może przy wymianie klocków tarcze ściągałeś i jak zakładałeś to nie wyczyściłeś dokładnie (styk tarczy z piastą) i teraz jest bicie
: 05 lut pn, 2007 4:23 pm
autor: 205Wrocek
Zrobione, okazalo sie ze tloczek nie odbija prawidlowo, bylo w nim wilgotno, skapnalem sie ze to cos z hamulcami i prawa tarcza gdy po ok 10 km tarcza byla goraca jak od pojazdu wrc
, odpowietrzyli mi hamulce i obecnie jest w porzadku. choc 8.5 l / 100 km zuzycia paliwka nie spadlo...
