Czy silnik będzie pasował
: 15 sie śr, 2007 5:03 am
autor: sws1987
Witam!!!
Mam pytanie o silnik jak będze pasował bez przeróbek. Obecnie mam 1,1 na wtrysku więc myślę że 1,4 będzie pasował, ponieważ był już taki zamontowany fabrycznie. Jaki większy silnik by pasował i czy silnik 1,4 od citroena ZX będzie pasował? I w razie czego jakie graty by podpasowały do niego tj: komputer, moduł wtrysku itp.
pozdrawiam.
: 15 sie śr, 2007 12:27 pm
autor: blaszka
bedzie pasował napewno te silniki maja te same mocowanie i praktrycznie sa takie same musisz do nowego silnika dac komputer od niego moduł wtrysku lepiej tez dac taki jaki był w 1.4 podejrzewam ze w 1.1 a 1.4 bedzie troche inny
: 16 sie czw, 2007 4:06 pm
autor: sws1987
Czyli rozumiem, że oprócz silnika muszę kupić moduł wtrysku i komputer czy coś jeszcze? Bo inne graty tak jak alternator, rozrusznik i skrzynia będzie pasowało?
: 16 sie czw, 2007 4:40 pm
autor: dominik19866
Modół wtrysku jest taki sam przy 1,1 jak i przy 1,4 jak niewierzysz sprawdź numery u siebie w 1,1 miałem walnięty to załozyłem własnie od 1,4 :D
: 16 sie czw, 2007 5:16 pm
autor: sws1987
to chociaż troszę taniej wyjdzie :P . A komputer i inne graty? Bodajże Ty dominik19866 zmieniałeś teraz silnik z 1,1 TU1M na 1,4, więc podziel się ze mną informacjami co jeszcze oprócz silnika jest konieczne do zmiany, co nie pasuje od 1,1 do 1,4.
: 16 sie czw, 2007 9:42 pm
autor: blaszka
moduł moze byc taki sam a moze byc juz nowszy choc ten starszy bedzie tez pasował zamiast tego nowszego starsze typy miały np nastawnice przepustnicy a nowsze juz maja silnik krokowy
: 17 sie pt, 2007 7:59 pm
autor: kabzik
mam taki dylemat chce załozyc gaz do mojego 1.1GL ale mysle czy nie lepiej załozyc silnik disla! i tu pytanko czy podejdzie mi silnik disla i jakie sa najlepsze disle??? i czy trzeba ze skrzynią zmieniac czy podejdzie skrzynia od benzyniaka????
: 17 sie pt, 2007 8:18 pm
autor: DJPreZes
Skrzynia nie podejdzie. Do wymiany silnik, skrzynia, poloski, bak chyba tez. Mile widziana wymiana zawieszenia na takie od diesla albo z GTI. Cos jeszcze? Mintaaa?? :P Zapomnialem o czyms? ;]
: 17 sie pt, 2007 9:07 pm
autor: d_ARC
A czy przypadkiem w 106 nie było TU 1.5 w dieslu - może coś takiego podejdzie ;)
: 17 sie pt, 2007 9:16 pm
autor: DJPreZes
Podejdzie bez polowy przerobek, ale rzadko dostepny raczej taki silnik jest.
: 17 sie pt, 2007 9:51 pm
autor: kabzik
a jakie sa konsekwencje tego jak bym nie zmienił zawieszenia na lepsze??? czy 1.5 disel to o taki chodzi??? http://moto.allegro.pl/item224566962_si ... arto_.html
: 17 sie pt, 2007 10:04 pm
autor: DJPreZes
Tak - dokladnie ten.
Jakie konsekwencje? Minta nie zmienila i jezdzi na zawieszeniu z benzyniaka - jest nizej (bo silnik ciezszy) a co dalej? Jak wejdzie to sie wypowie, ale ogolnie jak ja bym takiego swapa to dla bezpieczenstwa bym zmienil i tyle ;]
: 17 sie pt, 2007 10:14 pm
autor: kabzik
i pod taki silniczek nie trzeba nic przerabiac? tzn kolektor w rure wchodzi, mocowanie silniczka pasuje, skrzynia biegow pasuje... mam coraz wiekszego pypcia na takiego diselka :)
: 17 sie pt, 2007 10:23 pm
autor: DJPreZes
Czy wydech pasuje to nie wiem, ale skrzynia pasuje (pewnie inne przelozenia, ale nie powinny byc jakos ekstremalnie rozne...chyba), mocowania silnika pasuja na 100%.
: 18 sie sob, 2007 1:01 pm
autor: sws1987
No to pomoże mi ktoś?? Czy ten komputer z 1,1 podejdzie do 1,4, bo najprawdopodobniej będę musiał zmienić silnik, a w dowodzie mam 1,4 a pod maską 1,1 więc zmienię na taki jak w dowodzie. Już wiem, że moduł wtrysku będzie najprawdopodobnie pasował. Tylko czy jak by komputer z 1,1 nie pasował, to czy wiązka, wtyki podpasują do komputera z Citroena ZX? Co jeszcze może nie pasować? Kolektor czy coś jeszcze? Pilnie proszę o pomoć bo samochód dzisiaj zaniemógł i stoi gdzieś na parkingu na mieście. Mechanik powiedział, że wałek rozrządu do wymiany, i podejżewam, że mógł sobie pęknąć, bo jak na podwórko wjeżdżałem dzisiaj to coś strzeliło pod maską, ale nie głośno, ale później odpalił i przejechał 3km i jak go zgasiłem to już nie chciał odpalić.
Niech mi ktoś pomoże co podejdzie jeszcze z 1,1 do 1,4 z ZX'a.
Pozdrawiam.
