nie odpala :/
Lakers
nie odpala :/
Post autor: Lakers »
Witam to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość;)
dzięki waszemu forum udało mi się już rozwiązać nie jeden problem z moim pugiem ale przyszedł moment kiedy opcja szukaj przestała wystarczać, a moje umiejętności są praktycznie żadne :(
Sprawa wygląda w ten sposób już 2gi raz ledwo udało mi się odpalić po naprawde wielu próbach i nie wiem co może być tego przyczyną rozrusznik kręci bez problemu za każdym razem, silnik nawet się nie krztusi. Ostatnio wymieniłem przewody zapłonowe, świece i akumulator .. a jeszcze jedno odpalam na LPG.
Co byście obstawiali?? dziś kupie baterie do miernika i sprawdze cewkę nie wygląda na najnowszą:)
z góry dziękuje za wszelką pomoc
Jarmarek
Posiadany PUG: 205 CTi
Numer Gadu-gadu: 2422735
Re: nie odpala :/
Post autor: Jarmarek »
sprawdź czujnik temp. silnika
Lakers
Re: nie odpala :/
mógł byś napisać w jaki sposób najlepiej to zrobić??
sorry zapomniałem dopisać moja 205 to 1.1 gaźnik 84r.
poza tym kiedy silnik raz odpali to następne odpalenie nawet po paru godzinach jest na dotyk poza tym podczas jazdy ładnie pracuje
Jarmarek
Re: nie odpala :/
omomierz i mierzysz(wkładasz jeden koniec w jeden pręt i drugi koniec omomierza w drugi pręt:-) ).... czujnik znajduje się pod cewką zapłonową - na zimnym mieć powinien ok. 6k ohm na nagrzanym aż się włączy wiatrak ok. 200 ohm
Re: nie odpala :/
A powiedz mi jeszcze, bo to dla mnie zagadka -dokad ten czujnik wysyla sygnal?
Lakers
Re: nie odpala :/
do komputera którego nie mam :?:
Re: nie odpala :/
Lakers pisze:do komputera którego nie mam :?:
Wlasnie -dlatego zaczalbym od sprawdzenia gaznika.
Jarmarek
Re: nie odpala :/
hehe... no fakt :D to gaźniczek:-)
Lakers
Re: nie odpala :/
panowie macie jakieś sposoby na walke z gaźnikiem ??
myślałem żeby zabrać się za przeczyszczenie i przedmuchanie jeśli to może pomóc, jak macie jakieś wskazówki to był bym wdzięczny za ich umieszczenie bo będe pierwszy raz widział gaźnik na oczy :)
taka podstawowa sprawa ... przed rozkręcaniem gaźnika zakręcić gaz ?? jeśli tak to gdzie przy butli czy przy parowniku? 8)7
Re: nie odpala :/
skoro odpalasz na gazie to z gaznika potrzebna ci jest tylko przepustnica 8)
sprawdz modul zaplonowy.
Jak ? Najprosciej podmienic
Jesli koniecznie chcesz rozbierac gaznik to nie musisz zakrecac nigdzie gazu
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: nie odpala :/
Post autor: TO-MI »
a jak sprawa z rozdzielaczem zapłonu :?:
palec, kopułka wymienione czy wyczyszczone
a jak odpalasz na gazie to nie zaciągaj ssania przypadkiem :wink:
Lakers
Re: nie odpala :/
dzięki serdeczne panowie .. przeczyściłem kopułkę, palec i już normalnie śmigam
pozdrawiam
Zablokowany
