nie odpala :/
: 24 paź śr, 2007 10:09 am
autor: Lakers
Witam to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość;)
dzięki waszemu forum udało mi się już rozwiązać nie jeden problem z moim pugiem ale przyszedł moment kiedy opcja szukaj przestała wystarczać, a moje umiejętności są praktycznie żadne
Sprawa wygląda w ten sposób już 2gi raz ledwo udało mi się odpalić po naprawde wielu próbach i nie wiem co może być tego przyczyną rozrusznik kręci bez problemu za każdym razem, silnik nawet się nie krztusi. Ostatnio wymieniłem przewody zapłonowe, świece i akumulator .. a jeszcze jedno odpalam na LPG.
Co byście obstawiali?? dziś kupie baterie do miernika i sprawdze cewkę nie wygląda na najnowszą:)
z góry dziękuje za wszelką pomoc
Re: nie odpala :/
: 24 paź śr, 2007 11:00 am
autor: Jarmarek
sprawdź czujnik temp. silnika
Re: nie odpala :/
: 24 paź śr, 2007 11:54 am
autor: Lakers
mógł byś napisać w jaki sposób najlepiej to zrobić??
sorry zapomniałem dopisać moja 205 to 1.1 gaźnik 84r.
poza tym kiedy silnik raz odpali to następne odpalenie nawet po paru godzinach jest na dotyk poza tym podczas jazdy ładnie pracuje
Re: nie odpala :/
: 24 paź śr, 2007 1:30 pm
autor: Jarmarek
omomierz i mierzysz(wkładasz jeden koniec w jeden pręt i drugi koniec omomierza w drugi pręt:-) ).... czujnik znajduje się pod cewką zapłonową - na zimnym mieć powinien ok. 6k ohm na nagrzanym aż się włączy wiatrak ok. 200 ohm
Re: nie odpala :/
: 24 paź śr, 2007 1:38 pm
A powiedz mi jeszcze, bo to dla mnie zagadka -dokad ten czujnik wysyla sygnal?
Re: nie odpala :/
: 24 paź śr, 2007 1:50 pm
autor: Lakers
do komputera którego nie mam
Re: nie odpala :/
: 24 paź śr, 2007 1:53 pm
Lakers pisze:do komputera którego nie mam
Wlasnie -dlatego zaczalbym od sprawdzenia gaznika.
Re: nie odpala :/
: 24 paź śr, 2007 2:44 pm
autor: Jarmarek
hehe... no fakt
to gaźniczek:-)
Re: nie odpala :/
: 24 paź śr, 2007 6:30 pm
autor: Lakers
panowie macie jakieś sposoby na walke z gaźnikiem ??
myślałem żeby zabrać się za przeczyszczenie i przedmuchanie jeśli to może pomóc, jak macie jakieś wskazówki to był bym wdzięczny za ich umieszczenie bo będe pierwszy raz widział gaźnik na oczy
taka podstawowa sprawa ... przed rozkręcaniem gaźnika zakręcić gaz ?? jeśli tak to gdzie przy butli czy przy parowniku?
Re: nie odpala :/
: 24 paź śr, 2007 7:24 pm
skoro odpalasz na gazie to z gaznika potrzebna ci jest tylko przepustnica
sprawdz modul zaplonowy.
Jak ? Najprosciej podmienic
Jesli koniecznie chcesz rozbierac gaznik to nie musisz zakrecac nigdzie gazu
Re: nie odpala :/
: 24 paź śr, 2007 8:44 pm
autor: TO-MI
a jak sprawa z rozdzielaczem zapłonu
palec, kopułka wymienione czy wyczyszczone
a jak odpalasz na gazie to nie zaciągaj ssania przypadkiem
Re: nie odpala :/
: 29 paź pn, 2007 12:36 pm
autor: Lakers
dzięki serdeczne panowie .. przeczyściłem kopułkę, palec i już normalnie śmigam
pozdrawiam
