Płyn w oleju
lukas25
Płyn w oleju
Post autor: lukas25 »
Witam.
Mam następujący duży problem:
Mój Peugeot bierze płyn i najprawdopodobniej ten płyn dostaje sie do oleju a nastepnie jest wyrzucany gdzie tylko może. Jak by tego było mało mam wrażenie że do oleju także dostaje sie paliwo :cry:
Co jest powodem takiego awarii i co może być przyczyną ???
Dodam że wszystko było ok, a problemy zaczeły sie od momentu kiedy przyszły pierwsze przymrozki, kiedy silnik był zimny nie palił mi na 1 a czasami nawet 2 gary i dość dużo czasu musiało minąć żeby sie zagrzał i zaczoł normalnie pracować na wszystkie 4.
Prosze doradzcie co jest przyczyną awari i co mogło ją spowodować???
Re: Płyn w oleju
Widać, ze problem jest złożony..
na 90 % masz walniętą uszzcelkę pood głowicą, ale skąd wnioskujesz o paliwie w oleju ? niby któredy miałoby się dostac?
ewentualnośc jest taka, ze przy bardzo zużytych pierścieniach, gdy nie pali na 1 czy 2 garki, zalewa ci komore spalania benzyna, a z tamtąd przedostaje sie pod tłok do oleju...ale to miałbys miec masakrycznie styrany silnik.
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: Płyn w oleju
Post autor: TO-MI »
jak masz płyn w oleju a olej w płynie to tym paliwem sie nie przejmuj 8)7
Re: Płyn w oleju
tez racja...hehe
lukas25
Re: Płyn w oleju
Dzieki wszystkim za odp: tą konkretną i te zabawne ( zależy dla kogo)
Chyba w tej sytuacji najlepszym wyjsciem bedzie zakup nowego-starego silnika.
Co o tym myślicie???
Re: Płyn w oleju
Myśle że wyjdzie Cie to taniej znacznie...na allegro jest sporo takich silniczkow, a ja osobiście mam dostęp do niemalże nowego ..przebieg 2500 km ( saxo salonowe, powypadkowe - dachowanie )..silniczek Tu 1100 cm3
tak czy siak...bedziesz szukal to znajdziesz.
Re: Płyn w oleju
A ja mysle ze wrozycie z fusow. Jesli nie pali na ktorys gar, to paliwo z tego garka splywa sobie do oleju po gladzi cylindra-olej traci swoje wlasciwosci smarne.
Co do plynu, to sprawdz sobie czy na 100% nie masz zadnych wyciekow, bo niektore naprawde ciezko zauwazyc i objawiaja sie dopiero po zlapaniu przez uklad cisnienia.
O tym, ze masz plyn w oleju wnioskujesz pewnie po zatkanych odmach i masle na korku? Pamietaj ze jest izma i wystepuje kondensacja pary wodnej na zimnych elementach, wiec jesli robisz krotkie trasy (np 2x dziennie po 2km) to auto jest non stop niedogrzane i maslo w takiej sytuacji jest czyms pospolitym.
Ciezko stwierdzic co dolega.
TO-MI
Re: Płyn w oleju
Post autor: TO-MI »
no jeżeli tą drogą idziemy to na pierwszy ogień świece itd. aż dojdziesz do kopułki i palca :D
podstawa czy ten płyn jest w tym oleju :wink:
