Czujnik temperatury
piskorz
Posiadany PUG: 1.1 benzyna 91
Numer Gadu-gadu: 4977055
Czujnik temperatury
Post autor: piskorz »
Witam. Mam 205 1.1 91 na mono wtrysku i jest problem bo na dworze coraz cieplej korki coraz dluzsze a moj pug nie zalacza wentylatora.
Na krotko jak podlacze smiglo wieje. Termostat i wszystkie weze cieczy chlodzacej cieple tak samo jak i przewody cieczy od chlodnicy i sama chlodnica, czyli raczej termostat zyje.
Wlacznik termiczny wiem gdzie jest ale nie wiem jakie zakresy temperatury, w tymsilniku chyba jest jednostopniowy i kupilem 85-95stopni celcjusza bo mniej wiecej tyle podaje ksiazka sam naprawiam.
Moje pytanie brzmi czy dobrze kombinuje ze padl wlacznik termiczny chlodnicy umieszczony z boku chlodnicy?
Drugie pytanie to to gdzie jest czujnik temperatury, ktory proponuje sprawdzic autor ksiazki sam naprawiam?
Trzecie pytanie od czego jest czujnik na chlodnicy na gorze lekko pod poprzeczka maski schowany po lewej stronie patrzac od przodu na auto, bo po lewej jest wlacznik termiczny jak rozumiem umieszczony jakby z boku i troche nizej.
Za pomoc dziekuje i pozdrawiam.
Jutro wymieniam wlacznik termiczny bo mimo wszystko mam nadzieje zeto on padl.
Jak nie to bede dalej kombinowal
Re: Czujnik temperatury
Dobrze kombinujesz.
Pod aparatem zaplonowym -niebieska kostka.
Czujnik poziomu plynu.
piskorz
dzieki za szybka odpowiedz
_carlos-
Posiadany PUG: 205 junior 1.0ccm gaźnik
Post autor: _carlos- »
U góry chłodnicy jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej i załącza lampkę czerwoną, gdy temperatura jest przekroczona.
JUNIORObrazekObrazek Obrazek
_carlos- pisze:U góry chłodnicy jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej i załącza lampkę czerwoną, gdy temperatura jest przekroczona.
co za brednie....
czujnik zalaczajacy czerwona lampke jest w umieszczony w obudowie termostatu.
_carlos-
moralez pisze:
co za brednie....
MASZ CIĘTY JĘZYK, ale żeby zaraz wyjeżdżać z pomówieniami??? :|
W obudowie termostatu jest czujnik teperatury cieczy chłodzącej , który pokazuje wskazania wskazówką..... 8)7
Polecam najpierw sprawdzić fizycznie stan działania czujników :Y , a potem się wypowiadać obrażając innych... :evil:
No chyba że w GTI&XS jest inaczej niż w fabrycznych PEUGEOTACH 205
_carlos- pisze:
moralez pisze:
co za brednie....
:lol:
w zasadzie powininem tak sie zwrocic do ciebie, bo masz elementarne braki w rozmieszczeniu czujnikow.
w obudowie termostatu jest czujnik na kontrolke i jak ktos ma to na wskaznik. w chlodnicy u gory(silniki TU) jest czujnik spadku poziomu cieczy chlodzacej, pod wezem zasilajacym chlodnice jest czujnik od wentylatorow.
Z tego co pamietam czujnik przegrzania zapala sie przy 105 czy 110 st. Pytanie, ile stopni mialby silnik gdyby lampka zapala sie momencie osiagniecia na koncu chlodnicy 110 st. ?
odpowiem ci, wystarczajaco zeby do niczego sie juz nie nadal.
P.S.
Moze jak kiedys poprzekladasz pare silnikow to nie bedziesz mylil czujnikow 8)7
tomek
Post autor: tomek »
Temperaturę silnika badać w chłodnicy 8)7
_carlos-
tomek pisze:Temperaturę silnika badać w chłodnicy 8)7
Jakbyś czytał dokładnie posty to byś się dowiedział, że piszemy o temperaturze cieczy chłodzącej silnik...
Moja wiedza na pewno jest mniejsza od Twojej moralez, gdyż ja nie jestem mechanikiem. Jedna rzecz mnie tylko zastanawia... skoro świeci mi się czerwona kontrolka przekroczenia temperatury w silniku 1.4, odpinam wtyczkę z czujnika u góry chłodnicy i gaśnie, a temp. dalej pokazuje to co to oznacza???
W juniorze zmieniałem licznik z "biedy" na XSa i do wskazania przez wskazówkę temperatury cieczy dokładałem czunik przy termostacie, do którego był położony oryginalny przewód. Czy oba silniki są nie oryginalne???
Ja rowniez nie jestem mechanikiem :twisted:
wskazywanie temperatury nie ma nic wspolnego z kontrolka przegrzania czy za niskim poziomem plynu chlodniczego.
To gasniecie kontrolki przegrzania jest ciekawe, ale raczej nie normalne.
_carlos-
jutro postaram się sprawdzić w obu silnikach idam znać.
AHA
jak zewrę przewody od czujnika u góry chłodnicy to lampka się zapala.
tomek
Post autor: tomek »
Carlos- czytałem uważnie, ale nie chcę powielać, a Moralez ma rację.
1.ten czujnik jest od poziomu, i jak go odepniesz to zgasisz ewentualnie "którąś" lampkę
2.kontrolka temp cieczy w chłodnicy nie miałaby żadnego sensu, a co gdy termostat się nie otworzy?
Możliwe, że masz coś nie tak, choć w niektórych zegarach te kontrolki jakoś tak wszystkie razem się zaświecają...
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
Witam Was.
Patrząc od przodu auta na chłodnicę -
z lewej u góry mamy czujnik poziomu cieczy chłodzącej.
Zwarcie wtyczki spowoduje zapalenie lampki sygnalizacyjnej.
Po prawej , nieco niżej jest czujnik-termostat załączający wentylator chłodzący chłodnicę . Dobieramy wg. typu silnika
Dla silnika TU , a w leżakach podobnie - mamy :
Czujnik ,TERMOMETR do wskaźnika temperatury wkręcony jest w termostat. Sygnalizator przekroczenia temperatury cieczy chłodzącej jest nieco z boku ,lecz wkręcony w blok silnika i ma większy zakres temperatury aby załączyć lampkę sygnalizacyjną.
_carlos-
moralez pisze:...
P.S.
ZWRACAM HONOR _O_
