chyba powietrze
: 26 kwie sob, 2008 3:18 pm
autor: drabinho
mam mały problemik(znowu)
wymieniłem ostatnio filtr powietrza(silnik TU3M 1.4 + gaz) i od tego czasu gaśnie mi jak jade tylko 40km/h. przy niższej prędkości potrafi jeszcze utrzymać obroty,chociaż nie zawsze.
moje pytanie brzmi czy to dlatego że wymieniłem filtr i teraz dostaje więcej powietrza,przez co mieszanka jest za uboga??
jeżdże tylko na gazie bo jeszcze nie udało mi sie naprawić wtrysku.
P.S. używałem opcji szukaj ale żaden ze znalezinych tematów nic mi nie pomógł
Re: chyba powietrze
: 26 kwie sob, 2008 3:34 pm
autor: Orfister
Re: chyba powietrze
: 26 kwie sob, 2008 4:07 pm
autor: Sebek
rure odwróć
od wlotu
Re: chyba powietrze
: 26 kwie sob, 2008 6:03 pm
autor: Orfister
Albo tą czarną harmonijkę - łapacz zdemontować i też będzie super.
Re: chyba powietrze
: 26 kwie sob, 2008 6:15 pm
autor: Sebek
nie trzeba jej nawet demontować a zagiąć pod rurę i wystarczy
Re: chyba powietrze
: 26 kwie sob, 2008 8:59 pm
autor: drabinho
zrobiłem tak:
tą czarną harmonijke zakleiłem tak że tylko troszke powietrza dostaje i w parowniku zakręciłem dolną śrubę,a górna regulowałem i póki co działa.Nie wiem jak długo ale sie okaże.
Orfister,ale jak całkowice zdejme tę harmonijke to chyba za dużo powietrza bedzie dostawał??jesłi nie zda egzaminu to co ja zrobiłem to zastosuje jakiś wasz sposób:)
dziękuje wszystkim za rady
mam nadzieje że nie bede musiał wracać do tego tematu:)
Re: chyba powietrze
: 26 kwie sob, 2008 10:32 pm
autor: kabzik
jak nie chcesz wracac do tematu to zajzyj do "co pod maską" i przyczaj moj post jak sie robi zeby powietrza dostawał tyle ile trzeba i nie gasł (zeby nie wdmuchiwało powietrza)
Re: chyba powietrze
: 26 kwie sob, 2008 11:42 pm
autor: drabinho
dzięki kabzik. napewno zajże
Re: chyba powietrze
: 27 kwie ndz, 2008 8:24 am
autor: Sebek
no i szkoda że tymi śrubami kręciłeś bo możesz mieć teraz spalanie
Re: chyba powietrze
: 27 kwie ndz, 2008 9:46 am
autor: Orfister
Dokładnie...na oko nie da sie tego regulować.
Owszem można tylko tą harmonijne odgiąć, ale to brzydko wygląda, natomiast po jej zdemontowaniu pęd powietrza spod grilla nie powoduje efektów o których tu mowa.
Re: chyba powietrze
: 27 kwie ndz, 2008 4:01 pm
autor: drabinho
znaczy sie że sugerujecie żebym podjechał do jakiegoś gazownika żeby mi to ustawił za pomocą przyrządów...
zobaczymy jak bedzie ze spalaniem,dzisiaj zatankowałem i zobacze ile przejade na tym co mam.
od wczoraj nie robi mi brzydkich rzeczy więc narazie zostanie jak jest.
tak poza tematem zapytam.widzieliście może kiedyś zeby wtrysk lał
paliwem na zewnątrz,a dokładnie przed siebie???
Re: chyba powietrze
: 27 kwie ndz, 2008 4:07 pm
nie widzielismy zeby wtrysk lal przed siebie, co najwyzej pokrywa sie olejem trafiajacym do dolotu z odmy
Re: chyba powietrze
: 27 kwie ndz, 2008 4:20 pm
autor: drabinho
a mój sie kiedyś lał do środka, a teraz leje na zewnątrz...
ale pokombinuje to może naprawie
Re: chyba powietrze
: 27 kwie ndz, 2008 4:32 pm
autor: Sebek
buahaha fajnie brzmi "wtrysk leje przed siebie"
ps. lepiej tego nie ruszaj bo uszkodzisz, co najwyżej sobie to poczyść wszystko ale bez rozkręcania śrub bo potem zostaniesz tylko z gazem.. dobrze Ci radze
Re: chyba powietrze
: 27 kwie ndz, 2008 7:15 pm
autor: drabinho
ja i tak moge jeździć tylko na gazie...
więc chyba musze sobie pokombinować,bo jak pewnie wiadomo wszem i wobec lipa jest jeżdzić mają do dyspozycji tylko gaz...
