Strona 1 z 3
Załamka elektryka silnik
: 06 maja wt, 2008 10:50 pm
autor: Ceballos
Witam.Na wstepie dziekuje wszystkim ,ktorzy prubowali mi pomoc z probleamami w moim poprzednim poscie . Jak mowilem posiadam garosa rolanda z 91 roku .Sprawa tkwi w tym ,ze kiedy silnik sie nagrzeje zaczyna wariowac tzn .zapala sie zolta kontrolka <niezawsze> i samochód zaczyna np kangorzyc lub nie jest wstanie jechac ze stala predkoscia w dziwny sposob rwie.Przyspieszaniu drapieznym i zwalnianiu jest ok...poprosu nie da sie jezdzic np w korku i wogole-wymaga to spuer w prawy...czyli wprowadzenia na obroty i dopiero puszczanko sprzegla...Spece w moim miescie nawet nie wiedza jak go podlaczy do komputera twierdzac ze nie ma wtyczki do niego ja tam przynajmien jedna wtyczke widze i widzialem ze pracownik warsztatu przymierzal jeden wtyk i pasowal , ale stwierdzil ze to nie ten mimo wszystko bo powinien byc w innym miejscu....Dzis bylem u swojego mechanika on z kolei stwierdzil ze problem tkwi w elektryce i to nie jego dziedzina polecal wymienic jakies czesci np aparat zaplonowy i sprawdzac czy mu nie przejdzie .Nie mam niestety nikogo znajomego kto ma taka bryczke...:( I jestem w kropce.postanowilem kupowac rzaczy i sprawdzac po kolei -bo co mam zrobic Moze wiece co sprobowac na poczatku ...ponoc jak tam ogladali to napewno nie swiece i przewody...A sytuacja zdarza sie na nagrzanym silniku tylko i wylacznie do 90 temperaturka i szalenstwa zaczyna...Z góry dziekuje za podpowiedzi...Troszke jesem nim zmeczony juz a taki jest sympatyczny moj pug... 8)7
Re: Załamka elektryka silnik
: 06 maja wt, 2008 11:20 pm
autor: adik1
Sprawdz czujnik temperatury do kompa. (wydaje mi się że to ten niebieski pod aparatem zapłonowym)
: 08 maja czw, 2008 7:48 am
autor: cyborg
Uzupelnij profil albo napisz skad jestes to moze ktos kto mieszka niedaleko pomoze ci, a tak w ogole jest opcja SZUKAJ-mozesz sam sobie zczytac bledy kompa i wtedy bedziesz wiedzial
: 09 maja pt, 2008 9:59 am
autor: Ceballos
:) Walka z peugotem kolejny dzien.. Teraz tak. Czy jesli odlacze czujnik temperatury silnika nie ten od zegarow tylko ten do kompa i samochod zapala normalnie to dobry jest ten czujnik czy zepsuty...? Mam jeden czujnik taki ze skrzyni biegow on jest niepodlaczony moze to w jakis sposob wplywa na zachowanie peugota mojego...ale watpie ze tak drodzy forumowicze stwierdzicie.Kolejna sprawa brak mi nad kolektorem takiej blachy spotykanej w pezo ktora podaje rozgrzane powietrze do rury i do silnika...u mnie w miejscu gdzie ewentualnie mialaby wchodzic owa rura jest klapka ktora jest na sprezynce zamontowana . Moze to ma wplyw generalnie miejsce na ta blache jest u mnie bo sa sruby. Dalej chcialbym spytac i prosic o wyrozumialosc gdyz pytanie to pojawialo sie dosc czesto ale nie moge znalezc odpowiedzi.Mianowicie kostka od kompa w garosie 91 rok jest kostka dwupinowa i ma kolor zielony...? Znajduje sie w niej jeden kabelek ? .Natomiast ona polozona jest w lewej gornej czesci maski i wychodzi praktycznie z tej wiazki co z kompa....??? jesli macie info na temat ktory przyblizylem Bede dzwieczny...
: 09 maja pt, 2008 7:32 pm
autor: Ceballos
Witam raz jeszcze dzis...:).Sluchajcie co odkrylem .mianowicie dmuchawa w moim sprzecie wogole nie pracuje .Czy to mozliwe ze sie nie przegrzewa bez dmuchawy??.Czy dmuchawa jest sterowana przez komputer?? Ide to wszystko poogladac...Mozliwe ze przez niedzialajace smiglo od dmuchawy zle mi pracuje...Chyba mozliwe .echh ile tych pytan...pozdrawiam
: 11 maja ndz, 2008 9:41 pm
autor: adik1
A na założonej kostce na czujnik nie pali (czujnik uszkodzony)
Wentylator nie jest sterowany kompem tylko czujnikiem na chłodnicy.
: 12 maja pn, 2008 5:42 pm
autor: Ceballos
Taki podwieszony ten czujnik jest na chlodnicy od gory??:)
: 12 maja pn, 2008 5:52 pm
autor: Ceballos
Tak juz ustalilem ze to on ... ide go sprawdzic...:)Pozdrawiam wszystkich:)
: 12 maja pn, 2008 8:47 pm
autor: TO-MI
Ceballos pisze:Taki podwieszony ten czujnik jest na chlodnicy od gory??:)
:N to jest przekaźnik
czujnik jest wkręcony w chłodnice :roll:
: 12 maja pn, 2008 8:49 pm
to nie czujnik tylko przekaznik od wentylatorow...
: 12 maja pn, 2008 9:38 pm
autor: Ceballos
Panowie zwieram ten przekaznik od wentylatora i smyk nie dziala a na krotko dziala...Czy wiec termstat jest zrujnowany??- dziwne bo poprzedni wlasciciel mowil ze wymienial niedawno...tak to wyglada jakby nie bylo w tej kostce pradu...:/
: 12 maja pn, 2008 9:39 pm
autor: Ceballos
w tej kostce od czujnika ktory zapala wentylator....
: 12 maja pn, 2008 9:41 pm
autor: Ceballos
Ok Moralez w tej kostce do przekaznika odpowiedzialnego za wentylator....
: 12 maja pn, 2008 9:48 pm
staraj sie zbierac swoje mysli w jednym poscie...
: 12 maja pn, 2008 10:04 pm
autor: Ceballos
Rozemocjonowalem sie .prawda jest taka ze nie mam pojecia o pojeciu...Ale chce sie zmierzyc z tym chlodzeniem , wentylatorem bo to nie jest nic skomplikowanego raczej tylko dlaczego nie ma tam napiecia przy tym przekazniku...???
