skrzynia biegów
Bokmars
skrzynia biegów
Post autor: Bokmars »
Posiadam peugota 205 z silnikiem 1,0 który ma 4 biegową skrzynie biegów niestety już wysiadła a chcem wstawić 5 biegową tylko niewiem od którego silnika będzie pasować czy od 1,4 , 1,2 jeśli możecie mi pomóc to byłbym bardzo wdzięczny z góry dziękuje
Re: skrzynia biegów
bedzie pasowac zarowno od 1,1 jak i od 1,4 kwestia przelozen
karooo
Re: skrzynia biegów
Post autor: karooo »
czesc,
Też mam zepsuta skrzynie biegów, dokładnie 2 się odzywa jak ja wrzucam, czy te przełożenia nic nie znaczą dla silnika?
Fox
Numer Gadu-gadu: 6433729
Re: skrzynia biegów
Post autor: Fox »
Znaczą tyle dla silnika co dla Ciebie przerzutki jak jedziesz na rowerze. Na dłuższych, od 1.4 będzie się wolniej rozpędzał ale (jeśli starczy mocy) pojedzie szybciej. O to chodziło w tym pytaniu?:)
karooo
Re: skrzynia biegów
Dokładnie chodzi mi o to czy nic nie stanie się z silnikiem?
Bokmars
Re: skrzynia biegów
W pytaniu chodziło mi czy frezów na wałku sprzęgłowym jest tyle samo i czy grubość wałka jest taka sama a również o frezy na półośkach mam na myśli skrzynie od silnika 1.4 jeśli ktoś montował u siebie to napewno wie z czym to się je...
POZDROWIONKA
Bokmars
Re: skrzynia biegów
od 1,4 nie pasuje niewiem kto udziela wam takich informacji ale widze ze lubicie robic ludzi w konia
Re: skrzynia biegów
a niby czemu nie pasuje ?
sekator
Re: skrzynia biegów
Post autor: sekator »
pasują wszystkie skrzynie z rodziny MA, od silników 1,0 do 1,6 z większości modeli Peugeota; 205, 309, 106, 306, 206, 207, 307, Partner itp. oraz Citroen; AX, SAXO, BERLINGO itp. jak koledzy wspomnieli różnica tylko w kwestii przełożeń!
tomek205xs
Posiadany PUG: 205,607 i 204 do renowacji
Numer Gadu-gadu: 11742332
Login tlen: tomek205xs
Re: skrzynia biegów
Post autor: tomek205xs »
sekator pisze:pasują wszystkie skrzynie z rodziny MA, od silników 1,0 do 1,6 z większości modeli Peugeota; 205, 309, 106, 306, 206, 207, 307, Partner itp. oraz Citroen; AX, SAXO, BERLINGO itp. jak koledzy wspomnieli różnica tylko w kwestii przełożeń!
Zgadza się wszystkie skrzynie ma pasują do silnika z seri tu ale niema co się sugerować z jakiego auta jest wyjęta bo w starych samochodach są tak pomieszane z tego wzglendu że pasują i już były wymieniane po kilka razy. 8)7
mateon
Posiadany PUG: 205
Numer Gadu-gadu: 464582
Re: skrzynia biegów
Post autor: mateon »
mam pytanie związane ze skrzynia....posiadam TU3 z skrzynią 5,redukcja z 4 na 3 przy ok 110 i coś sie sypło :( można wachlować biegami od 1 do wstecznego bez użycia sprzęgła a samochód ani drgnie,myślałem że może poszła półosi ale jednak nie.Po wyjęciu skrzyni z silnika okazało się że sprzęgło jest rozsypane w drobny mak,skrzynia wygląda na sprawną wszystkie biegi wchodzią jutro pewnie powkładam półosiki w skrzynie i zobaczę czy na biegu sie będą obracały ale do tego czasu wolał bym sie dowiedzieć czego moge sie spodziewać.
I następna sprawa......zgrzytająca 2ka doprowadza mnie do zawrotu głowy(symchronizatory??)jakie mogą byc koszta zrobienia tego??
cyborg
Re: skrzynia biegów
Post autor: cyborg »
Ja jakis czas temu sprzeczalem sie z kims tu na forum ale jemu chodzilo o sprzeglo, ja tez bylem przekonany ze wszystkie skrzynie maja ten sam wielowypust na walku a ten kolega dowiodl ze jednak nie bo sa 2 rodzaje sprzegiel (mniejszy i wiekszy wielowypust), czyli nie jest pewne ze kazda skrzynia bedzie pasowala do kazdego silnika (zaleznie jakie ma sie zamontowane sprzeglo a dokladniej tarcze)
