Nie chce odpalac, brak iskry...
- gad
Witam, mam kolejny problem z moim pozeraczem asfaltu:/ Jechalem 3 dni temu w dosyc duzym korku i niby wszystko bylo ok az zgasilem silnik. Prubowalem go odpalic po jakis 2 godzinach i nic z tego nie wyszlo:/ Po rozeznaniu stwierdzilem brak iskry. Podmienilem cewke zaplonowa i sprawdzilem na specjalnym testerze modol zaplonowy. Nic o jednak nie daje. obie rzeczy sprawne a iskra i tak nie wychodzi poza cewke:/ Sprawdzalem bledy i wyskakuje tylko 41 czyli brak sygnalu obrotow dla cewki zaplonowej. Ma ktos pomysl na co jeszcze moge popatrzyc bo auto jest mi pilnie potrzebne. Z gory dzieki za wszelkie sugestie... I jeszcze aka sprawa... jako ze odkrecalem modol musze go na nowo zamontowac lecz nie mam pasty termoprzewodzacej:/ Czy taka ze sklepu komputerowego sie nada?
- gad
Re: Nie chce odpalac, brak iskry...
Wchodzi
i do modulu tez dochodzi zasilanie na srodkowy i jeden z bocznych pinow. A na ktorych pinach w cewce powinno byc zasilanie? Ewentualnie jak ja sprawdzic bo moze ta ktora podmienialem tez byla walnieta.
Nie sadze.
Aparat zaplonowy mozesz podmienic. Tam jest czujnik halla ktory daje sygnal modulowi, ktory z kolei uruchamia cewke. Ktores z tych 3 ogniw padnie, to nie ma iskry.
Ew w Etzoldzie masz opis sprawdzania uzwojenia cewki, ale wstepnie bym sobie to odpuscil.
- arekgr
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1971427
W sposób chamski się podepnę pod temat...
W aparacie zapłonowym ta wtyczka z dwoma ekranowanymi kabelkami za co odpowiada? Obrotomierz? I coś jeszcze?
Zakochałem się w 205Gti
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2615
- gad
No wlasnie nie ma na jaki podmienic
jak wezme ze sklepu nowy to nie uwzglednia mi wzrotu a 2 dobre mi nie potrzebne
Jutro sprawdze jeszcze w pracy na aparacie cewke i aparat zaplonowy bo moze sie mu cos w srodku rozpadlo
Czujnik hall'a -> modularekgr pisze:W sposób chamski się podepnę pod temat...
- Roland_KrK
- Posiadany PUG: 205 Roland Garros
- Numer Gadu-gadu: 3290009
Miałem tak samo w moim pug-u.Nowy aparat zapłonowy i było ok !
_______________________________________________________________________________
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=3146
