napięcie paska rozrządu
: 12 mar czw, 2009 9:41 am
autor: kabzik
wiem jak zmienić pasek, ale może mi ktoś napisać jak go napiąć do tego są jakieś przyrządy i ja takiego nie mam!!
da się profesjonalnie napiąć pasek bez tego ustrojstwa???
Re: napięcie paska rozrządu
: 12 mar czw, 2009 11:08 am
autor: KrakerSx
Na wyczucie =)
gdy ja wymieniałem sam rozrząd to pasek napinał mi mój znajomy mechanik, bez żadnych przyrządów, w końcu 35lat doświadczenia musi procentować. Tłumaczył mi tylko że nie może być za luźny ani za bardzo napięty.
: 12 mar czw, 2009 3:46 pm
autor: Paweł
Etzold pisze, że sprężyna napinacza odpowia za siłę. Sam tak zrobiłem i było oki.
: 12 mar czw, 2009 6:10 pm
w silnikach TU nie masz napinacza na sprezynie.
pasek na najdluzszym odcinku ma miec mozliwosc obrocic sie o 90 st wzdluz. Sposob pare rezy opisywany na forum.
: 12 mar czw, 2009 7:20 pm
autor: kabzik
no tak ale jest napisane ze doraźnie można zrobić tak żeby o 90st. sie zawinoł pasek! dlatego pytam
: 12 mar czw, 2009 11:47 pm
jakie dorazne ? nie slyszalem zeby kogos takie napiecie zawiodlo
jesli chcesz juz miec taka apteke to dosc wyraznie jest to opisane w etzoldzie
: 13 mar pt, 2009 7:44 am
autor: kabzik
czytałem i właśnie jest tam napisane że w razie awarii na drodze można tak na oko ustawić napięcie paska!
: 13 mar pt, 2009 11:02 am
W razie awarii paska na drodze, to mozna co najwyzej lawete wezwac i nowy silnik zamowic, a nie ustawiac na oko
: 13 mar pt, 2009 11:48 am
autor: Pieraś
no chyba ze jezdzisz LANOSEM w wersji silnikowej posiadajacej bezkolizyjny rozrzad
strzela pasek, zakladasz drugi i jedziesz dalej
: 13 mar pt, 2009 12:20 pm
autor: levis
Nie wiem jak lanos, ale nubira 1.6 16v na pewno ma kolizyjny silnik...
a mowilem tacie, zeby zmienil rozrzad po kupnie :d dobrze, ze sluzbowy :]
: 13 mar pt, 2009 4:41 pm
autor: Pieraś
ehehe... no coz ... czesto jest tak "jak chcesz zaoszczedzic to zaplacisz 2 razy"
: 13 mar pt, 2009 6:47 pm
kabzik pisze:czytałem i właśnie jest tam napisane że w razie awarii na drodze można tak na oko ustawić napięcie paska!
nonsens, jest podany opis z napieciem ustawionym za pomoca dzwigni i ciezarka.
: 13 mar pt, 2009 6:54 pm
autor: kabzik
"...Uwaga. Jeśli nie dysponuje się przyrządem do regulacji naciągu paska zębatego (awaria podczas podróży), można naciągnąć pasek prowizorycznie. W tym celu naciągnąć pasek tak, aby dał się obrócić o kąt 90° na najdłuższym odcinku między dwoma kołami pasowymi. W takim przypadku należy sprawdzić jak najszybciej naciąg paska zębatego za pomocą przyrządu i wyregulować w razie potrzeby..."
to jest cytat z "Sam naprawiam 106" fakt nie 205 tylko 106, ale TU3 są takie same!
: 13 mar pt, 2009 7:15 pm
autor: Pieraś
mechanik z serwisu puga, ktory nie raz mi robil auto u siebie tez mowil ze jak ktos nawet z wieloletnim dosw. naciaga pasek na oko to jest partacz. zawsze trzeba uzyc przyrzadu do sprawdzenia napiecia paska i ustawic trzeba jak ksiazka pisze. u siebie w garazu jak mi robil puga to sam bral przyrzad z serwisu by to dobrze zrobic.
: 13 mar pt, 2009 7:32 pm
15 strona pdf ktory mozna pobrac na stronie jak ci sie niechce szukac trudno... ale nie pisz glupot, ze nie ma
co do ustawiania na oko, jeden ustawi na oko tak ze bedzie idealnie, drugi tak ustawi na oko ze zaraz pasek przeskoczy, albo pompa wody zacznie wyc...
takze takie gadanie o kant dupy mozna potluc.
