Strona 1 z 3
no i zdechł silnik
: 30 wrz śr, 2009 11:47 am
autor: grzechuuu205
po 5 latach i 70.000km bezawaryjne jazdy, padł mi przed paroma dniami mój biały Look ;/ zgasiłem go na miescie, poszedłem coś załatwic a jak wrócilem to cos ztękną i zgasł a pozniej juz tylko kręci jak wariat ale zero zeeerroooo reakcji.... i jestem teraz tak troche bezradny... ;/ pewnie juz było to gdzies ale musiałem sie pożalić..
Re: no i zdechł silnik
: 30 wrz śr, 2009 12:05 pm
autor: Pieraś
na dzien dobry sprawdziles swiece? moze sie skonczyly i zalane.
to bylby najlepszy i najmniej kosztowny wybryk auta.
kolejna rzecz ... czy jak wlaczasz zaplon to, czy slychac zalaczajaca sie pompe paliwa?
niestety moze byc wszystko i nic ... ale wlasnie wpierw sprawdzilbym czy dziala pompa i czy swiece wygladaja ok ... mozesz tez sprawdzic czy daja iskre ...
: 30 wrz śr, 2009 1:09 pm
autor: -BARON-
sprawdz c masz pasek od rozrzadu w całości
: 30 wrz śr, 2009 3:30 pm
autor: grzechuuu205
pompe słychac, wiec na bank nie to. za godzinke pojde sparwdzc swiece. Ale wydaje mi sie ze moze to cos byc z wtryskiem. Bo od 2 lat mi sie ta czerwona kontrolka nieraz zapalała, i wogole cos gasł na niskich obrotach...
: 30 wrz śr, 2009 7:12 pm
autor: Orfister
Jak się nie reaguje na czerwone ostrzeżenia od 2 lat to nie ma sie czemu dziwić ze sie pug wnerwi i zastrajkował...
Nic nie robi to się niestety przy nowych autach , i to tez niekoniecznie...
a potem gadają że Peżot sie popsuł .. a czemu , bo to francuz
Niestety nasze autka wymagają zainteresowania by cieszyły nas bezawaryjnością...
A tak do rzeczy, może być - co jest częstą przyczyną, ze to moduł zapłonowy...
: 30 wrz śr, 2009 10:47 pm
autor: babelo
Podaj mu paliwo pozpośrednio do wtrysku! Jak zapali to wtrysk!
Przechodziłem to nie dawno wszystko było ok a nagle nie zapalił!
: 30 wrz śr, 2009 11:15 pm
autor: grzechuuu205
no spróbuje, ale modul tez mogłby byc chyba, bo jakies rok temu keidy jechał i nagle zgasł. i nie chciał tak samo odpalic, lecz po jakies 30 minutach nagle odpalił i juz jezdził do dzis
: 01 paź czw, 2009 9:18 pm
autor: Pluto
Mi też ta kontrolka się świeci, więc też muszę uważać i jak najszybciej to zrobić. Podjechałeś obczaić co się dzieje?
: 01 paź czw, 2009 9:26 pm
autor: grzechuuu205
mysąłem ze moze sie spatkamy jakos w weekend jakbys miał czas, to bym se podmienił moduł itp wteeyd bym wiedział co sie dzieje...
: 02 paź pt, 2009 12:35 am
autor: Pluto
W sobote? Bo jutro lece na 18stke. Jak cos to pw bo na gadu bardzo rzadko siedze
: 02 paź pt, 2009 8:06 am
autor: grzechuuu205
spoko,
dam jescze znac i udanej imprezy rzycze
tylko zebys był w stanie w sobote autem jechac heheh
: 02 paź pt, 2009 12:03 pm
autor: Pluto
Spoko, spoko. O to sie nie martw
i dzieki
: 02 paź pt, 2009 10:26 pm
autor: LZ_205
: 03 paź sob, 2009 8:56 am
autor: krzycho-g
jak tak gasnie bez ostrzezenia silnik 1.0-1.4 to z autopsji po kolei co najczesciej sie psuje:
- moduł zapłonowy
- cewka zapłonowa
- pompa paliwa
- przekaznik od pompy paliwa i jego otczenie czyli kostka kabelki etc umieszczone przy kompie w schowku
: 03 lis wt, 2009 9:39 pm
autor: grzechuuu205
a wiec sparwdziłem czy pompa podaje paliwo, i podaje (po zdjeciu węzyka do wtrysku pryska benzyną jak trza
) gdy patrze do środka wtrysky podczas kręcenia t nie widze zeby wtrysk podawał jakiekolwiek paliwo na przepustnice.
PS. po przekreceniu kluczyka tak aby zadziałała pompa słychac z wtrysku takie jakby wycie (cichy pisk).
czy moze wtrysk byc zatkany czy cos w tym stylu?
i pytanie moze denne: czy wtrysk sie wymieia caly (czyli całe to okrągle coś) czy tylko jakos w środku tą dysze?
pozdrawiaim
