zmiana kompa Magneti Marelli 1.1 205 - 1.4 306 pasuje??
: 04 sty pn, 2010 10:51 pm
autor: majkikorek
Witam posiadam peugeota z silnikiem 1.4 tu3 na osprzecie od 1.1 MM chce zmienić kompa na od 1.4 czy jest to możliwe
moj kom G5.11 0B01
a np w 306 od 1.4
Magneti Marelli
G6.14 ODO3 czy to bedzie pasowało czy jest wogole taka zamiana możliwa ??
Re: Magneti Marelli zmiana kompa
: 07 sty czw, 2010 1:27 am
autor: majkikorek
koledzy czy taki komp bedzie pasował?? PILNE!!!
MARELLI G6.14 0D02 16223.124
http://moto.allegro.pl/item861083238_ko ... 3_124.html
silnik tu3 na wtrysku MM od tu1m i zmiana kompa na MM od 306
autor: majkikorek
Witam miałem w swojej 205 silnik tu1m kupiłem silnik gaźnikowy i przełożyłem go pozostawiając cały osprzęt tzn ze chodzi na wtrysku i kompie od tu1m MM czy istnieje taka możliwość aby założyć kompa od peugeota np. 306, 206 z silnika 1.4 bo z tego co się dowiadywałem występowały one na osprzęcie MM w przeciwieństwie do 205 tylko bosch. I czy to prawda ze 1.4 na kompie od 1.1 chodzi jak 1.1 i czy zmiana kompa jesli to możliwe da różnice??
Re: zmiana kompa Magneti Marelli 1.1 205 - 1.4 306 pasuje??
: 07 sty czw, 2010 11:58 pm
powiedz mi czy do jednego problemu musisz zakladac 2 tematy?
prawdopodobnie 1.4 na komputerze od 1,1 bedzie chodzic jak cos pomiedzy 1,1 a 1,4 8)7
: 08 sty pt, 2010 8:01 pm
autor: cejot
A pytanie jeszcze czy samego wtrysku nie przydałoby się jeszcze zmienić? Nie wiem jak przy MM, ale przy Mono-Jetronicu są różne wtryski w 1.1 i 1.4.
: 08 sty pt, 2010 10:08 pm
autor: majkikorek
nie wiem właśnie zacząłem od kompa no nie wiem sam jak jest z wtryskiem niewiem wogole czy bedzie chodził na tym kompie ale oznaczenia podobne wtyczki te same.
: 09 sty sob, 2010 12:15 am
autor: mateon
Może ten link wniesie coś do tematu
http://www.peugeot205klub.hu/cikkek/cik ... cikk&id=14
: 09 sty sob, 2010 1:13 am
cejot pisze:A pytanie jeszcze czy samego wtrysku nie przydałoby się jeszcze zmienić? Nie wiem jak przy MM, ale przy Mono-Jetronicu są różne wtryski w 1.1 i 1.4.
do tego jeszcze sa rozne srednice przepustnic 8)
: 09 sty sob, 2010 1:19 am
autor: mateon
kolektor dolotowy od 1.4 też ma inną średnice
a mnie ciekawi jak to jest z pompami paliwa??czy w 1.1 i 1.4 są takie same??
: 09 sty sob, 2010 1:52 am
autor: majkikorek
zmierzę jutro osiągi na tym co mam a potem po zmianie
: 09 sty sob, 2010 2:01 am
autor: majkikorek
podstawowe pytanie które sobie zadaje to czy w ogolę będzie chodził a co do przepustnic to rozwiercenie wchodzi w gre?? a kolektor od 205 na boschu jest taki sam co MM ?
: 09 sty sob, 2010 4:29 am
Jakie rozwiercenie?
Co najwyzej wymiana.
: 09 sty sob, 2010 10:18 pm
autor: majkikorek
ale pasuje kolektor boscha na wtrysk MM
: 13 sty śr, 2010 11:00 pm
autor: majkikorek
Niestety zmiana kompa dała mizerne skutki.
podłączyłem nowego kompa
przekręciłem zapłon zapaliły się wszystkie kontrolki poprawnie
pompa podała paliwo
silnik kręci lecz nie odpala:(:(
jakieś sugestie porady
według mnie powinien odpalić
: 13 sty śr, 2010 11:19 pm
autor: majkikorek
taki mam 205 - 1.1 91-> Marelli-Weber G6 SPi G6.11
taki chce mieć 306 - 1.4 93-> Marelli-Weber G6 SPi G6.14
