Zapalająca się kontrolka w lewym rogu koło wskaznika paliwa
: 07 sty czw, 2010 11:56 pm
autor: majkikorek
Mam mały problem od paru dni zapala mi się kontrolka pokazana na zdjęciu
Przy jeździe przez dłuższy czas z tą samą prędkością np 90 km/h na 5 biegu zapala się ona lecz po przegazowaniu gaśnie co to za kontrolka. Samochód jest przerobiony na gaz ale szczerze nie sprawdziłem czy tylko na gazie tak się dzieje.
Re: Zapalająca się kontrolka w lewym rogu koło wskaznika paliwa
: 07 sty czw, 2010 11:59 pm
autor: jozek
To musi być poważna awaria mechaniczna
: 08 sty pt, 2010 12:26 am
autor: majkikorek
CO rozumieć pod stwierdzeniem poważna awaria mechaniczna??
: 08 sty pt, 2010 12:32 am
autor: jozek
Sprawdź błędy komputera. To jest kontrolka diagnostyczna od ecu.
: 08 sty pt, 2010 12:35 am
autor: Pluto
Mi tez sie to zapala, gdy auto bylo u elektro-mechanika na wymianie alternatora to zniklo. Teraz nie raz tez mi mruga. Nic takiego wg mnie
: 08 sty pt, 2010 6:17 pm
autor: majkikorek
przyczyną może być zmiana silnika i pozostawienie osprzętu razem z kompem od 1.1. Ale zmieniam kompa na 1.4 MM z 306 zobaczę co się będzie działo:/
: 10 sty ndz, 2010 9:29 pm
autor: Pieraś
ogolnie lambda do sprawdzenia, ma sie zmieniac na niej napiecie od 0,1v do 0,8v jesli tak nie jest (przy gazowaniu) to do wymiany
: 11 sty pn, 2010 1:22 am
autor: mateon
U mnie też się pali po zmianie silnika na 1.4 zostawiłem właśnie tylko sondę od 1.1 ale podejrzewam że to sie ma nieszczelnym wydechem bo kolanko jest jeszcze od 1.1
: 11 sty pn, 2010 8:01 pm
autor: Pluto
Może i być właśnie jak Mateon pisze z nieszczelnym wydechem. Mam dziurę gdzieś pod autem to mi tak kopci że nic nie widzą za mną. A na zimnym silniku to już całkiem.
: 12 sty wt, 2010 12:46 am
autor: majkikorek
Tłumik szczelny wymieniany niedawno jutro sprawdzę lambde
