Wypadające biegi
: 12 maja śr, 2010 5:37 pm
autor: Gawor
Witam:)
Mam problem bo w moim peugeocie 205 1.4(TU3M) wypadają biegi:( wypada 2 i 4 nawet przy zgaszonym silniku na postoju nie da się wbić normalnie biegu bo zaraz wypada miał ktoś taki problem??co może być przyczyną??
Pozdrawiam:)
Re: Wypadające biegi
: 13 maja czw, 2010 12:01 am
autor: borek_wpr
: 13 maja czw, 2010 8:01 am
autor: grzesiek309
Miałem to samo jak robiłem wydech. Po prostu skrzywione jest cięgło od dźwigni do skrzyni. Musisz wejść pod samochód i spróbować to wyprostować.
: 13 maja czw, 2010 9:18 am
autor: Gawor
Ok dziś bedzie troszke luzu na uczelni to sobie sprawdze:)
: 14 maja pt, 2010 2:26 pm
autor: Gawor
Sprawdziłem i wszystko wyglada dobrze czy to skrzynia poprostu ma dość??
: 14 maja pt, 2010 5:42 pm
autor: Sebek
przerabiałem ten temat w moim jakieś 3-4 miesiące temu, postał ze dwa tygodnie w i coś się stało że też wypadała 2 i 4. Cięgna sprawdziłem to pomyślałem że skrzynia. Z racji tego że mieszkam teraz w bloku to nie miałem się w zimie na śniegu dobrze temu przyjrzeć. Dałem znajomemu na kanał i co się okazało: wszedł gdzieś rdzawy nalot w mechanizm regulacji cięgien i się lekko przywiesił. Podgrzał palnikiem i wyło cacy, wszystko chodzi jak ta lala.
Nie martw się, bo zapewne to jest to samo!!!
Pozdrawiam :)
: 15 maja sob, 2010 11:35 am
autor: Gawor
Dzieki Sebek też tak zrobie mam nadzieje że bedzie dobrze:)
Pozdrawiam:)
: 16 maja ndz, 2010 11:34 am
autor: Sebek
Nie ma sprawy to pewnie to ale daj znać :)
: 20 maja czw, 2010 1:05 pm
autor: Gawor
Usterka wykryta:)
tuleja metalowo-gumowa sie zapiekła, byłem w sklepie i sprzedawca mi powiedział, że to nie jest oryginalne rozwiązanie, że ktoś już musiał to przerabiać i nie posiada takiej tulejki więc mam pytanie czy ktoś ma taki wsporniczek jak na zdjęciu tylko żeby mial te kulki na obu końcach?? bo tak podobno powinno być prawidłowo zrobione
