Ssanie
: 13 maja czw, 2010 8:06 pm
autor: bacix
Witam mam puga 1.0 na monowtrysku, nie znam oznaczenia silnika, jest z roku 93 5D. Widziałem na niektórych zdj że za manetką od kierunków jest wajha. U mnie jest sam plastik po wyciagnieci, trzymam go w ręce. Mam ssanie automatyczne ? Na zimnym działa na ssaniu po zagrzaniu ciszej. Mam totalnie oskubaną wersje puga. Wiec nic mnie nie ździwi.
Re: Ssanie
: 13 maja czw, 2010 8:09 pm
autor: Pluto
Ssanie masz automatyczne, gdy silnik jest zimny i go się uruchomi to na wyższych obrotach jest i chodzi głośniej, gdy złapie temperaturę to ssanie się wyłączy i silnik pracuje ciszej
Re: Ssanie
: 13 maja czw, 2010 8:12 pm
autor: bacix
Ok dzieki, a da sie to wyłączyć bez grzebania w kompie ? Latem chyba nie potrzebne.
Re: Ssanie
: 13 maja czw, 2010 8:20 pm
autor: Pluto
Latem chwilkę chodzi. U mnie mam tak, że uruchomię auto i przejadę 100m i zaraz wszystko ok.
Re: Ssanie
: 14 maja pt, 2010 12:45 am
autor: misha84
bacix pisze:mam puga 1.0 na monowtrysku
1.0 były o ile się nie mylę na gaźniku tylko. Pewnie masz 1.1 na monowtrysku
bacix pisze:da sie to wyłączyć bez grzebania w kompie ? Latem chyba nie potrzebne
Jeżeli producent wymyślił to chyba raczej potrzebne, ale jeżeli koniecznie chcesz wyłączyć ssanie to można wyjąć wtyczkę z czujnika temp. i zamiast niego w obwód włożyć opornik. Temperaturze 90st odpowiada coś około 250 ohm (jest wykres w Etzoldzie). Swoją drogą mnie też wkurza ssanie bo u mnie na ssaniu jest między 2000 a 2500 obr/min więc na lato ten pomysł może być dobry. Moderatorzy co myślicie
Re: Ssanie
: 14 maja pt, 2010 7:53 am
autor: cyborg
Silnik nie odpali zimny jak tak "przerobisz" czujnik, po to tak jest bo tak musi byc. Po uruchomieniu auta wsiada sie i jedzie a nie slucha ze jest 2500 obr na postoju;)
