Szarpanie
: 27 lip wt, 2010 8:18 pm
autor: robson
Mam taki problem,na wolnych obrotach autko pracuje super,natomiast przy każdej zmianie biegów,jest najpierw szarpnięcie ,a potem już jedzie,świece nowe,kopułka z palcem nowa,kable nowe,autko na gażniku pojemnośc1,1. .Co to może być ,wie ktoś. _O_
Re: Szarpanie
: 27 lip wt, 2010 8:51 pm
autor: Pieraś
Szarpniecie po puszczeniu sprzegla, czy sprzeglo juz puszczone i dopiero w momencie dodawania gazu?
Efekt bylby taki sam gdybys wolniej zmienial biegi, tj. dluzej jakbys puszczal sprzeglo??
Pytam bo tylko to mi sie kojarzy w tym momencie - skrzynia.
Re: Szarpanie
: 27 lip wt, 2010 9:45 pm
autor: robson
Po puszczeniu sprzęgła ,a przy dodawaniu gazu,sprzęgło rok temu wymienione, nie jestem mechanikiem ,ale tak wygląda jak by była dziura w gażniku,tak jakoś się mówi.Tylko jak to usunąć. :W
Re: Szarpanie
: 20 wrz pn, 2010 2:18 pm
autor: Gruszka
Generalnie mam ten sam problem.. Do 3tys obr szarpie i go muli ale jak już się wkęci na obroty to idzie jak rakieta.. Denerwuje mnie to bo nie mogę jeździć ekonomicznie :D a do tego pali jak smok bo silnik 1,4 mono wtrysk a pali z 11-12 po mieście:/ kable i świece nowe, wszystkie filtry, olej... Już nie wiem co z tym jest.. Dzisiaj będę grzebał to dam znać co i jak jak coś wykryje.. Najprawdopodobniej rozbiorę wtrysk:) Może ktoś z Poznania jest kto miał w rękach i działał coś przy tym pugu.. Może ktoś zna poprzedniego właściciela.. Piszcie :cry:
pozdrawiam!:)
Re: Szarpanie
: 01 paź pt, 2010 8:48 pm
autor: PiotrDiesel
Według mnie to szarpie bo za duża dawka paliwa i go zalewa dopiero potem jak przedrze to jedzie i napewno jak puszczacie noge z gazu na biegu jałowym (luzie)to wolniej niz powinien zpadać z obrotów
Re: Szarpanie
: 02 paź sob, 2010 7:36 pm
autor: maciooo
a masz jakis pomysl co zrobic z tym zalewniaem? i skad sie to bierzez cholera przy mono?
Re: Szarpanie
: 04 paź pn, 2010 11:20 am
autor: drabinho
zalewanie przy mono może brać się np z uszkodzonej sondy,która wysyła sygnał że jest zbyt biedna mieszanka i wtrysk daje więcej paliwa albo czujnik położenia przepustnicy.
robson a nie stracił mocy twój pug?
Re: Szarpanie
: 04 paź pn, 2010 12:31 pm
autor: robson
Nie stracił mocy,silnik jest na gażniku. :W Po zwiększeniu poziomu paliwa,jest lepiej :W
Re: Szarpanie
: 04 paź pn, 2010 1:12 pm
autor: drabinho
może filtr paliwa masz zapchany(zabrudzony)
Re: Szarpanie
: 06 paź śr, 2010 1:09 am
autor: Gruszka
u mnie po wymianie lambdy szarpanie minęło.. Jeszcze zobaczę jak ze spalaniem...
