Od pewnego czasu moj sterownik silnika wykazuje błąd "Szczelność układu wydechowego"
Silnik to TU3M.
Rzeczywiście, rura przerdzewiała, był otwór.
Oryginalny układ (katalizator i tłumik końcowy) zastąpiłem nową rura środkową bez kata i nowym tłumikiem końcowym. Mocowanie obejmą, uszczelnienie pastą.
Mimo tej zmiany sterownik nadal wykazuje ten sam błąd. Po każdym odczycie resetowałem błędy.
Skąd pochodzi informacja o nieszczelności? Tzn. jaki element/czujnik o niej informuje?
Czy taki odczyt może być spowodowany usunięciem katalizatora lub wadą konstrukcyjną tłumika?
- MichalKowalski
Re: Szczelność układu wydechowego
To przy okazji ja mam pytanie do Ciebie. Czy po usunieciu katam,zastapieniu go rura i zostawieniu tylko tlumika koncowego TU3M slychac jakas roznice? Czy silnik robi sie glosniejszy?
Pozdrawiam, MK
Pozdrawiam, MK
dzikson pisze:Od pewnego czasu moj sterownik silnika wykazuje błąd "Szczelność układu wydechowego"
Silnik to TU3M.
- Draxter
- Posiadany PUG: był 205 GTI jest 106 Rallye ph1
- Numer Gadu-gadu: 27279
Silnik nie robi sie glosniejszy. Glosniej jest tylko "za Toba"
Jesli nie masz wbite w dowodzie KAT a auto jest z przed 96 r. to bawet z Policja problemow nie nalezy sie obawiac.
- cejot
- Forum Admin
Ja to bym stawiał na Lambadę.dzikson pisze:Skąd pochodzi informacja o nieszczelności? Tzn. jaki element/czujnik o niej informuje?
Silnik nie robi się głośniejszy, robi się głośno pod autem. Jest to logiczne skoro nie ma ani katalizatora, ani tłumika środkowego.MichalKowalski pisze:To przy okazji ja mam pytanie do Ciebie. Czy po usunieciu katam,zastapieniu go rura i zostawieniu tylko tlumika koncowego TU3M slychac jakas roznice? Czy silnik robi sie glosniejszy?
- MichalKowalski
Jasne, oczywiście moje pytanie odnosiło się do hałasu wydechu, a nie samego silnika.
Pozdrawiam, MK
Pozdrawiam, MK
Silnik nie robi się głośniejszy, robi się głośno pod autem. Jest to logiczne skoro nie ma ani katalizatora, ani tłumika środkowego.[/quote]MichalKowalski pisze:To przy okazji ja mam pytanie do Ciebie. Czy po usunieciu katam,zastapieniu go rura i zostawieniu tylko tlumika koncowego TU3M slychac jakas roznice? Czy silnik robi sie glosniejszy?
