Witam serdecznie. Od niedawna zaczęły mi sie włączać ww. kontrolki, po nich jakieś ok 2min włącza się wentylator, chodzi chwilę, wyłącza ale kontrolki nie gasną.... Tak samo jest w czasie jazdy jak i na postoju.
Dodam ze przez to juz wymieniłem uszczelke pod głowica. Teraz padło na czujnik wł wentylatora. Na wymontowanym jest numer 9340301 i oznaczenia prawdopodobnie temp właczania: z jednej strony 97 a obok (na drugiej ściance łba) 101. Już zamowilem włączniki do TU1M tylko jest ale... bo jeden ma niższe temp włączania od ok 87 jak dobrze pamiętam do chyba 97, a drugi 88 czy 92 do 101 ( podaje minimalne i maksymalne temperatury).
Stawiacie na ten włącznik czy coś innego???
kontrolki temp. chłodniczego i STOP
- Posiadany PUG: look
- Numer Gadu-gadu: 3564091
- gad
Re: kontrolki temp. chłodniczego i STOP
Skoro wentylator odpala to na 100% nie jest to jego włącznik
heh niestety stary uszkodziłem przy wykręcaniu do spr parametrów. Więc jak już to ten na niższą czy wyższą temp? A skoro to nie jego wina, to czego??:(
- gad
Ten z najniższą nie jest najlepszym rozwiązaniem bo po zgaszeniu silnika wentylator chodzi naradę dłuuuuugo!
Lepiej wybrać ten po środku. Kontrolka może świecić się przez zwarty czujnik temperatury dla ECU lub na przykład jakieś zwarcie w instalacji.
no nic zamontuje go bo na razie mam zrobiony włącznik do wentylatora na krótko pod kierownicą zwykłym przełącznikiem. Kupiłem też termostat na niższą temperature ale jesze nie montowałem go i nie wiem czy w ogóle jest sens go montować?
