Zerwany wodzik od skrzyni
: 11 lis czw, 2010 9:20 pm
autor: Orzech
Witam, doświadczyłem dziś przykrego zdarzenia, wyjeżdżając z garażu wrzucałem wsteczny "wszedł" za 3 razem i przy okazji zerwałem wodzik (ten poprzeczny mniejszy) tym samym zostałem bez biegów, chociaż mogę jeździć na wstecznym. Chciałbym zapytać czy jest możliwe żeby ten wodzik pospawać ? czy muszę koniecznie wymieniać na nowy.Jeszcze jedno, szukałem tych wodzików w internecie ale bez skutku znacie jakieś strony internetowe które mają te części na stanie ? Będę wdzięczny za pomoc.
Re: Zerwany wodzik od skrzyni
: 11 lis czw, 2010 9:27 pm
autor: jozek
W intercarsie maja taki wodzik Sasic w cenie koło 30 złotych. W ekatalogu go co prawda nie ma.
: 12 lis pt, 2010 12:22 am
autor: skola
pierwszy lepszy lepszy motoryzacyjny do francuzow idziesz ze starym na przymiarkę koszt zależy od długości ( ten najdłuższy płaciłem 50 zl ten najkrótszy cos kolo 20 zl)
: 13 lis sob, 2010 9:08 pm
autor: PiotrDiesel
polecam wodziki SASIC i niesą takie drogie zalezy od długości od20zl-90zl
: 13 lis sob, 2010 9:16 pm
autor: Orzech
Wyciągnąłem uszkodzone wodzidełko, zdziwiłem się gdy ujrzałem taki widok:
oryginalnie tak jest wygięte ?
: 13 lis sob, 2010 9:30 pm
autor: grzesiek309
Nie, powinien być prosty
: 13 lis sob, 2010 9:36 pm
autor: Orzech
To dziwne jaka siła musiała być żeby skrzywić wodzik, musze go wymienić bo pękł na gwincie.
: 19 lis pt, 2010 6:27 pm
autor: Orzech
Wymieniłem wodzik od skrzyni ale pojawił się problem, mianowicie dźwignia zmiany biegów jakby zmieniła położenie tzn. biegi chodzą inaczej niż dawniej ( są jakby dalej na prawo, uczucie że trójka to jakby luz) i tutaj mam podejrzenie że to wina skrzyni (wszystkie biegi wchodzą prawidłowo). Czy pasuje jakaś inna skrzynia do diesla 1.8 oprócz tej do diesla 1.8 ? poprzedni wygięty wodzik (kupiłem taki sam ale prosty) jego wygięty kształt sprawiał że cięgno było krótsze i chyba dlatego dźwignia chodziła inaczej niż teraz. Podejrzewam że gdyby siedziała inna skrzynia to i cięgno do niej byłoby innej długości (dobrze myślę) ?
: 20 lis sob, 2010 9:38 am
autor: borek_wpr
Sprawdź długości cięgien.
http://www.czesci4u.pl/index.php5?a=12#katalog
Kat. Peugeot 205
Podkatalog -Pozostałe
