Jest po wymianie sondy lambda, kabli WN i nic
Świece czarne, wtrysk - mgiełka...morpheusss pisze:Jaki kolor mają świece? jasna kawa z mlekiem czy czarne?
Zrzuć cały dolot ze wtrysku, odpal silnik, dodaj gazu i patrz co leci z wtrysku. Ostatnio wymieniałem wtrysk w pugu bo przy dodaniu gazu benzyna lała się ciurkiem, a ma być tylko mgiełka..
Po wymianie jest... A poza tym wyskakiwał by błąd na komputerze...morpheusss pisze:Jeśli świece są w miarę nowe to nie wymieniaj, raczej nie są przyczyną. Jeszcze na twoim miejscu sprawdziłbym lambdę, jeśli jest padnięta to komputer może myśleć że ciągle daje za mało paliwa i będzie w czasie jazdy lać strumieniem
